Tayosan sre 3002 code erreur ea
Marque : Tayosan
Modèle : SRE 3002
niceba
bonjour,
mon appareil de chauffage tayosan sre 3002, affiche le code erreur "EA".
après un nettoyage approfondi, à la remise sous tension, le ventilateur se déclenche automatiquement, alors que l'appareil n'a pas fonctionné et que la température de la pièce est normale, soit 19°. Ensuite, dés que j'active la touche "ON", dans les secondes qui suivent, la touche "ON clignote rouge, le code "EA" s'affiche à l'écran et une sonnerie retentie.
je vous serai reconnaissant de m'aider, d'avance merci.
- Chauffage soufflant ROWENTA Balnea Silence, coupe après quelques secondes (5 réponses )
- Appareil à chauffage kanzai qui fuit (1 réponse )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Réparer un appareil de chauffage à pétrole (0 réponse )
- Demande de dépannage pour un radiateur d'appoint (chauffage céramique) (1 réponse )
- Problème de combustion Zibro sre 185 (0 réponse )
- Feu Pétrole qlima erreur 02 et erreur 03 (1 réponse )
- Chauffage électrique (1 réponse )
j'ai le meme probleme — Marc T 4 pts
