Panne sèche-linge Faure
Marque : Faure
Modèle : ft85
	snake62
	plus rien ne s allume
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
 - Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
 - Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
 - Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
 - Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
 - Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
 - Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
 - Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
Proposition de ju_612 3 pts
Outils : fer a soude + huile de coude
Solution : surement résistance r 47 et module LNK304GN
Snake Bonjour :
Ne faisons pas de conclusions rapide !
Premier élément , vérifiez que la prise murale soit bien alimentée ensuite vous contrôlez le courant lui entre bien dans la machine en testant directement en sortie du câble d'alimentation .
Si c'est ok en sortie de câble vérifiez les connecteurs , éventuellement resserrez les ! Contrôlez le bon sertissage sur les fils du câble d'alim - - - -
Vérifiez ensuite l'alimentation au niveau de l'anti parasite , dans le doute , vous le débranchez et vous faites passer l'alimentation sans passer par cet anti parasite
Ensuite , ( ben oui il y a une suite ) vous poussez l'investigation en remontant jusqu'au contacteur de marche/arrêt
Dans le cas ou cela ne donne rien la prochaine piste a exploiter sera le verrou de sécurité de la fermeture de porte de l'appareil
Une autre possibilité sera de vérifier si un klixon de sécurité n'est pas intervenu afin de protéger le sèche linge
Là seulement ! si rien n'est à déclarer après ces recherches là seulement on pourra envisager de commencer à penser au R 47 et au module
Bonne réparation à vous et faites vous confiance , vous allez y arriver , il n'y a pas de raison !
