Réparer lave-linge Arthur Martin AWT1035 AA qui ne s’allume plus et ne démarre plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT 1035 AA
tinouette
13 pts
Après avoir chargé ma machine à laver Arthur Martin AWT 1035 AA, avoir ouvert l’arrivée d’eau, je tourne le programmateur et..... rien....pas de voyant qui s’allume et aucun bruit.
J’ai testée la prise murale qui est ok ainsi que le cordon d’alimentation électrique qui est ok également puisque le jus arrive dans la machine (teste sur une fiche).La porte n’est pas bloquée.
Je n’ai jamais eu de problème avec cet appareil qui a déjà quelques années.
Pouvez vous m’aidée?
Merci par avance
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Reparer lave linge Arthur Martin AW 3095 AA Réparé (5 réponses )
- Démontage machine lanvante séchante Arthur Martin aww1427 Réparé (8 réponses )
Bonjour Tinouette :
J'aimerais savoir ou vous avez effectué le contrôle de présence électrique dans la machine
Suivant votre réponse j'irais voir soit la carte avec ses composant où le condo antiparasite , à voir aussi un des connecteur qui se serait relâché où la filerie coupée ainsi que éventuellement le verrou de sécurité
http://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWT1035AA%2091320022100.pdf
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-AWT1035AA+91320022100.htm
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier
J’ai testé l’arrivée de l’électricité, une fois le pupitre de commande ouvert, au bout du cordon d’’alimentation, au niveau des petites fiches qui sont sur la pièce cylindrique qui est la première pièce alimentée.
Qu’en pensez vous?
Tinouette — tinouette 13 pts
Bonjour Tinouette :
Vous parlez de cette pièce ? http://photo.sogedis.fr/pieces/20972.jpg
Oui c’est ca sauf que la mienne est cylindrique. — tinouette 13 pts
Testez le en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-37-1-Filtre-anti-parasites.html
J’ai démonté l’anti parasite mais je ne vois pas comment alimenter en direct la machine. J’ai testé l’anti parasite avec un ohmmètre. En reliant la fiche d’arrivée (n°2) avec celle qui semble être la sortie (n°4) j’obtiens une valeur qui semble être correcte (220 v). Mais peut être que cela ne signifie rien? Qu’en pensez vous? — tinouette 13 pts
Le filtre anti parasite semble fonctionner. En reliant les bornes 2 et 4 avec un testeur il sort une valeur en 220 et c’est la même chose en reliant les bornes 1 et 3. Comment démonter la sécurité de la porte pour la tester?
— tinouette 13 pts
Après plusieurs manipulations du bouton de programmation le tableau de bord s’est allumé, j’ai pu par deux fois faire une lessive, mais depuis plus rien. Avant cela j’avais changé le système de verrouillage de la porte. J’ai l’impression que c’est au niveau du bouton de programmation que ca ’’n’accroche pas’’.... qu’en pensezvous? — tinouette 13 pts
