Lave-linge Bosch WFT2400 s’arrête en cours de programme
Marque : Bosch
J'ouvre un nouveau sujet pour peut etre plus de chance...
Bonjour à tous,
Mon lave-linge Bosch wft2400 FF s’arrête depuis quelques jours en cours de programme.
PS: l'appareil a plus de 10 ans, j'ai deja changé les charbons et la manchette cahoutchouc.
Voila les symptomes sur tous les programmes de lavage (sauf les speciaux):
. Arrêt programme en cours de bout de 6mn après alimentation en eau, 6 rotations de tambour mais pas de chauffage d'eau même en prog 90C° (peut être normal après seulement 6mn...). Ensuite impossible de passer le programme avec le bouton >> (Bouton debut/avance rapide).
. J'entends des petits bruits (genre demande d'alimentation entre chaque rotation de tambour "bbbzzzz") et un petit click supplémentaire après la 6e rotation.
. Pas de Code panne. Juste arret machine et impossible de passer a l'etape suivante (rincage, assouplissant, essorage ...).
. Il faut passer en mode "0" (eteindre en fait) puis choisir un programme (30°, 40° etc...) pour redemarrer un cycle qui s'arrete a nouveau au bout de 6mn...
Options:
. La fonction cuve pleine est désactivée
. Meme comportement en mode ECO ou RAPIDE.
. La programme special "9" (vidange seule) fonctionne bien.
. Le sèche-linge fonctionne bien egalement.
Mon usage:
. utilisé à 99% du temps en lavage seul
. et à 80% avec des programmes a 30 ou 40 degrés
Merci d'avance !
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx WFO 120 : démarrage impossible (10 réponses )
Bonjour Fabien :
Je pense que vous devriez contrôler la résistance du lave-linge , car pour certain modèle , le tambour ne tourne que si l'eau est à température
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re- - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci Xavier,
Apres mesure a l'ohm metre, j'ai 25 Ohms apres avoir debrancher les causses.
Quel est votre avis ?
Merci. — Fabien 7 pts
Bonjour Fabien :
Cette mesure est bonne de prime abord , aussi avez vous pensé à vérifier l'alimentation des bornes de la résistance ? Testez la , au niveau des cosses et plus en arrière sur la filerie , vérifiez le bon sertissage des cosses
Tenez moi informé - - - - - A +
Re - - - - Xavier
Merci encore de vos conseils Xavier.
J'ai bien 230V aux bornes de la résistance après le 6e tour de tambour mais après quelques secondes de chauffe, quelque chose se met en sécurité (petit click) et le programme s'arrête...
J'ai remarqué qu'en remettant le programmateur sur 0 (arrêt) puis 90°, le programme reprenait à un tour de tambour puis chauffage puis sécurité. En faisant l'exercice plusieurs fois, l'eau monte bien en température mais jamais sans faire le cycle complet malheureusement...
Auriez vous une autre idée ou un diagnostic ?
PS: je ne suis pas aller vérifier la tension après la résistance car les fils partent dans une boîte blanches au fond de la machine, la carte mère j'imagine...
Pièce tout en bas à gauche de la 4ème pages du schéma technique ci dessous:
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WFT2400FF01.pdf
Merci — Fabien 2 pts
Non la machine ne reprend pas d'eau, juste rotation de tambour et chauffage de l'eau quelques secondes puis arrêt sécurité.
Par contre, en avançant le programme avant le blocage et en allant sur "assouplissant", la machine reprend de l'eau mais s'arrête un peu plus tard en arrêt sécurité également (pourtant je ne pense pas qu'il y ait besoin de chauffage pendant ce cycle...).
Voilà, j'espère que cela vous avance...
Merci. — Fabien 2 pts
Pas de retour, mauvais signe...
Je vais sûrement devoir me résoudre à chercher dans le neuf... — Fabien 2 pts
Salut serenity , salut Philori :
Auriez vous une piste à avancer pour venir en aide à Fabien ? ? ? ?
Je sèche " pour l'instant " et j'apprécierais un coup de main, surement tout autant que Fabien . Que pensez vous d'un souci de température , voir de sonde ? Où ne serait ce pas plutôt un problème lié à un trop plein où une insuffisance de prise d'eau ? Qu'en pensez vous ? ? ?
Re - - - - Xavier
Bonjour Fabien :
J'aurais besoin de savoir si après que vous ayez remplacé les balais moteur l'appareil avait un comportement normal et fonctionnait bien , où si cela n'a absolument rien changé ?
Quel était l'état des précédents " charbons " Merci - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier.
J'ai changé les charbons en Juin 2009. Ils étaient usés un peu plus "d'un coté" que de l'autre si mes souvenirs sont bons. Depuis le LL fonctionnait tres bien.
Cdt
Fabien — Fabien 7 pts
J'ai finalement racheté une nouvelle machine. Merci beaucoup en tout cas pour votre aide Xavier.
Si je peux encore vous demander qq conseils, que puis je faire de mon ancien lave-linge et est-ce que je peux en tirer un peu d'argent ?
Revendre des pieces détachés (la manchette a 1 an et les balais de moteur un peu plus par ex), ou la vendre à un ferailleur (quel montant puis en attendre ?).
Ou bien simplement la donner un reparateur ou la decheterie ?
