Fuite lave-linge au remplissage
Marque : Bosch
selectmikmic
depuis quelques jours j'ai une fuite en bas de mon lave-linge bosh qui a au moins 9ans.
Après inspection j'ai localisé la fuite au niveau du bouchon de la pompe de vidange.
j'ai enlevéle bouchon et vérifier l'absence de déchet à l'intérieur et rebouchonné en serrant mais problème toujours présent.
est-ce un signe de dysfonctionnement dela pompe ou d'une autre pièce?
est-ce juste un bouchon a remplacer ou autre?
je précise que si je l'aisse la machine tourner elle lave le linge et essore mais j'ai une flaque d'eau importante sous la machine.
Merci d'avance pour vos précieux conseil!!
- Vis retrouvée dans le tambour du lave linge bosh (4 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
- Bosh série 4 machine à laver défectueuse (1 réponse )
- Pb vidange lave linge bosch WAE24161FF/01 (3 réponses )
- Fuite lave linge Bosch Maxx7 (2 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
Bonjour Selecmikmic :
Il pourrait avoir une fissure de la pompe , il est fort possible que la durite d'entrée où de sortie soit abîmée juste sous les colliers de serrage , mais plus probablement soit le joint de couvercle de la trappe d'accès à la pompe et mal positionné où à remplacer où alors si la fermeture se fait par vissage , calcaire et dépôts empêche un serrage optimum - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
finalement j'ai du remplacé la pompe de vidange et depuis le problème est réglé.
merci pour vos conseil — selectmikmic 3 pts
