Réparation vielle chaine hi fi.
	Welgriv
 12 pts
	après un "claquage" la chaine ne s'allume plus !
j'ai d'abord changé le fusible qui était mort mais ça ne marche toujours pas.
le 220V arrive bien sur le primaire du transformateur (vérifié au volt mètre) mais le secondaire me laisse perplexe : il y a une dizaine de connecteurs, tous relié sensemble et je ne trouve pas le fils de neutre !
j'ai testé la tension aux bornes d'un condensateur qui me semble être un condensateur de redressement d'une alimentation linéaire, (il y a un pont de diodes) mais ca ne donne rien.
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Bruit de fond sur Philips Vintage Mini F4312 (18 réponses )
- Mini chaine sony pmc-d307L - vintage - probleme CD (2 réponses )
- Mini chaine Samsung MM-D330 (10 réponses )
- Mon LG ok 55 ne s'allume plus comment faire ? (1 réponse )
- Une détonation dans la barre de son (25 réponses )
- Reparation chaine Yamaha TSX130 (7 réponses )
- Démontage micro-chaîne PANASONIC SC-HC30 (7 réponses )
Il faudrait un schéma pour se rendre compte. — Philori 184 pts
à défaut de schéma voci les photos. je peut éventuellement faire un petit schéma de cablage si besoin.
le fusible n'est pas présente mais je l'ai court circuité avec un barre en métal de résistance nul (testé a l'ohm mètre) — Welgriv 12 pts
Un petit schéma de câblage serait bien, en effet. Sinon, il faudrait avoir le circuit sous les yeux. — Philori 184 pts
j'ai ajouté le shéma.
sur les photos la phase est le fil marron puis le fil noir, le neutre (GRD) et le fil bleu.
les 8 sortie sur le transfo sont les 8 cables qui sont soudé en haut, quand je les teste ils sont tous relié ensemble.
je ne vois aucun autre fils qui sort du transfo... — Welgriv 12 pts
Tester la tension alternative entre les deux bornes de sortie du transfo : Si 0V~, le transfo est coupé. On peut parfois changer ou shunter le fusible thermique existant. — Philori 184 pts
oui mais je ne trouve pas le neutre sur la sortie du transformateur !!
j'ai uploader un autre photo avec le cabalge du transfo, en bas ces l'entrée et en haut les sortie mais je ne vois aucun neutre en haut !
(merci de votre aide !) — Welgriv 12 pts
En l’occurrence, le neutre (la masse, ici) c'est la connexion en bas du schéma, à droite.
Mesurez la tension alternative entre les deux bornes de sortie du transfo, le haut à droite et le bas à droite sur le croquis. — Philori 184 pts
sur le croquis je vois bien, mais en vrais je ne trouve pas cette patte là justement... — Welgriv 12 pts
Mesurez sur les diodes du pont de diodes, entre les deux points où cathode et anode sont reliées (arrivée alternatif du pont de diodes). — Philori 28 pts
ok j'ai mesurer au pont de diodes, rien. je pense que le transfo est belle est bien mort, je l'ai démonté mais je ne vois pas comment changer le fusible thermique, je crois que c'est foutu... — Welgriv 12 pts
