Réparer lave-linge Arthur-Martin mecaique AWF1000
Marque : Arthur Martin
zahraa
— PRO
le 1 probleme etait avec lebouton d allumage qui a fais un cour circuit .le reparateur a bricoller dans les fils et on est avec un probleme grave .c est le programateur qui reste bloquee faute que le courant ne passe pas a la resistance/qui marche bien /peut etre si je parviens a trouver le shemat électrique on resoudra le probleme merci
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Démontage lave-linge Arthur Martin AWF1000 (3 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Le programmateur reste bloqué à quel endroit du programme? — Depelectro 45 pts — PRO
bonjour le programateur reste bloque apres le premier remplissage .la machine commence a tournee sans aret avec un tic tac dans le programateur merci — zahraa 3 pts — PRO
Bonjour Zahraa :
Je ne suis pas certain d'avoir saisi votre problème , mais si le programmateur tourne dans le vide sans discontinuer , vérifiez alors les balais moteur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
