Réparer lave-linge daewoo dwd-e7211 le tambour tourne par accoupt
Marque : Daewoo
fifou 72
J'ai un lave-linge daewoo ref dwd-e7211 qui à un problème de tambour.Celui ci tourne par à coup.D'une capacité de 10 kg il n'a ni charbons ni courroie a incriminer.Pas de code panne. Le tambour tourne bien à vide avec la main, donc pas d'obstacle ou de problème de roulement. Je n'est pas vu non plus de condensateur. Le phénomène se reproduit sur n'importe quel programme. Je ne vois pas d'ou vient le problème. Merci pour votre aide.
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Réparer lave-linge DWD-F1222 (13 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Daewoo DWD-F5242: Claquement a l'essorage Réparé (10 réponses )
- Moteur lave linge daewoo dwd-ed1292 ne tourne plus. (5 réponses )
Bonjour Fifou :
En tenant compte de toutes les exclusions de panne dont vous faites preuve il ne vous reste plus qu'à tester le moteur
Pour cela cliquez ici et ensuite allez sur moteur dans la colonne de gauche en fonction du moteur qui équipe votre machine
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci xav pour ta reponse, j'ai déja consuter le site. J'ai un moteur type asynchrone dit "hall" gerer par un module électronique. Apres avoir controler les enroulements avec un ohmètres, ceux ci sont bons,reste à controler le détecteur de rotation. Mais la je pèche, sais pas comment faire. sinon carte électronique, pareil je ne connais pas.
J'en profite pour te demander ou je pourrais trouver vue éclatée car pour l'instant recherches infructueuses.
— fifou72 2 pts
Bonjour Fifou :
Pour votre demande voyez ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO.htm
Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut. - - - - A +
