Lave-vaisselle laden LVI 100 ne demarre plus
Marque : Laden
Lave-vaisselle Laden LVI 100 full integrable
Je l'ai acheter y a 2 et 2mois (garantie 2 ans)
La panne c'est produite lors d'un lavage normal
Je l'ai retrouvé pas vidangé quand j' ai voulu le relançé pour le vider et ne ce lançais plus. Et il clignote 8 fois de suite. Je me suis reporter au manuel qui m'indique que soit les filtres sont colmates, donc j'ai nettoyer les filtres au fond du bac corrzctemnt, soit que le tuyaux de vidange etais plié mais celui enlever de son emplacement habituel n'a pasenlever le defaut ou que le raccordement du siphon est ferme,
Ma question edt ou se trouve ce raccordement?
Et c' est pas ça est ce que vous auriez des idees a me soumettre pour enventuelement le réparer moi meme avant d'appeler un reparateur
Cdr
- Reparer lave vaisselle Laden C2010/1 qui demarre puis s'arrête (4 réponses )
- LV Laden LVI 100 IX code panne F2 E1 et F6 E1 (1 réponse )
- LV Laden clignote 8 fois (2 réponses )
Bonjour Gouj :
Pour ce qu est du code panne F8 , cela indique un problème de détection du niveau de l'eau insuffisant dans la cuve .
Nettoyez filtres et fond de cuve , et après le nettoyage des filtres et de la cuve , vous appuierez durant environ 5 secondes sur le bouton de départ.
8 x clignotement 1 seconde pause 8 x clignotement du voyant.
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Xavier, merci de m'avoir répondu.
Est ce que c'est possible qu'il manque d'eau alors que j'ai retrouvé mon lave-vaisselle pas vidanger le matin de la panne, je l'ai vidange moi même et sèche avec une éponge.
J'ai nettoyer les filtres. Est ce que pour refaire des essais, il faut qu'il soit raccorder a l'eau et l'évacuation??
Merci de prendre le tps.
Cdr. — Gouj 4 pts
Bonjour Gouj :
Tous les essais de fonctionnement ne peuvent se faire qu'en conditions normales, c'est à dire arrivée d'eau + évacuation - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci bcp Xavier de ton aide. En effet 1er je n'avais pas fais les essais brancher, ensuite j'ai démonter la pomper de vidange ou ce trouvais des petits bouts d'os qu'y coinçais la pompe. Tous est rentré dans l'ordre.
Merci bcp d'avoir pris le tps pour me donner des réponses.
Cdr. — Gouj 4 pts
