LV Laden clignote 8 fois
lauret
j'ai nettoyé la sonde, après ça marche quelques temps, puis clignote toujours 8 fois, je nettoie avec du soude et eau chaude, puis laisser tremper avec 2 litres de vinaigre.
que puis je faire encore ?
merci pour votre aide.
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau — jina 5753 pts
Proposition de Guy990r 48 pts
Outils : pince multiple, tournevis torx et cruciforme.
Solution : Bonsoir,
Il faut regarder si le rotor de ta pompe de cyclage n'est pas fissuré .
Les lave-vaisselle à système de lavage permanent fonctionnent avec un indicateur de présence
d’eau virtuel VWI (virtual water indicator); il n’y a pas d’ OWI (optical water indicator) sur ton appareil.
Le fonctionnement du VWI se base sur l’intensité consommée par la pompe de cyclage. Quand le
rotor du moteur est fissuré, la pompe est bloquée mais consomme toujours de l’intensité au niveau
du stator, ce qui génère des codes défauts (selon le statut du VWI).
Il existe deux cas qui peuvent prêter à confusion, et qui ne sont pas directement liés à la circulation
d’eau dans la pompe :
1. Défaut F8E1 (vidange trop lente/pas de vidange)
Pendant un cycle normal, l’appareil affiche F8E1 (vidange trop lente/pas de vidange). Ceci est du a
l’intensité consommée provenant de la pompe de cyclage et interprété par la platine de contrôle
comme « une présence d’eau », alors qu’il n’y en a pas. Pendant la vidange (sans présence d’eau),
le code défaut s’affiche.
Pendant un programme test, l’appareil va afficher F7E1 (pas de chauffage) ou pas d’erreur. F8E1
ne s’affiche pas pendant le programme test. Le programme test peut se terminer sans apparition
de code défaut ou avec affichage de F7E1 du fait qu’il n’y a pas d’eau qui traverse l’élément
chauffant. L’élément chauffant va surchauffer, le chauffage est alors désactivé par le thermofusible.
Merci à Pat89 du forum ABC électronique ;-)
Précautions : Débrancher l'appareil avant tout !!!
