Lave-linge Candy C2 125 qui chauffe trop
Marque : Candy
MAEVA31
7 pts
Ma machine a laver chauffer trop le linge elle le fais bouillir a 40 degré et de la vapeur sort du tiroir de lessive a quoi cela est du que puis je faire merci
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Candy s'allume, commence à prendre de l'eau puis plus rien Réparé (8 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Lave-linge candy grand O réf GC 1271D Dysfonctionnement clignote 90’ (2 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
je viens de tester a froid et ça a l air de marcher si ça peut vous aider a trouver le probleme — MAEVA31 7 pts
Bonjour Maeva :
Vérifiez le thermostat ou le klixon
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
je viens d essayer en mode laine a 30 degré l eau n a pas l air de bouillir
si j ai bien compris c est reparable par contre je suis pas du tout bricoleuse
— MAEVA31 7 pts
bon je vais deja voir ça avec mon ami sinon pensez vous que faire venir un reparateur va me couter cher? — MAEVA31 7 pts
Maeva , je suis incapable de vous répondre pour n'en avoir jamais sollicité et n'étant pas réparateur pro j'ignore les tarifs , le mieux que vous ayez à faire est de tester le thermostat
Je vous ai trouvé un visuel de la solution que je vous ai proposé , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-15946-1-1.html
Re - - - - Xavier
Bonjour Maeva :
Il faudrait vérifier visuellement l’état du capillaire ainsi que celui du senseur
Ensuite vous écouter le basculement du contact du thermostat à froid sur 30°
Puis vous effectuerez deux mesures de continuité à l’aide d'un ohmmètre , du contact électrique
1 / En position Froid , Contact ouvert => Infini sur position froid
2 / De 30 ° à 90° , Contact fermé => 0 Ohm sur position 90°
Re - - - - Xavier
d accord on va voir pour effectuer cela mais est normal que l eau soit aussi bouillante car a 90 degré cela ne fait pas ça du tout merci de l aide — MAEVA31 2 pts
La resistance est a 26 ohm
La sonde ctn normale egale affiche 1/ ctn chauffer dans le creux de ma main la sonde commence a une 20 aine d ohm et descent progressivement .
Comment tester le termostat reglable? — MAEVA31 2 pts
