Machine a laver Brandt Malice 1153F ne démarre plus
Marque : Brandt
Bonjour à tous,
Je viens à vous car étudiante, je n'ai pas les moyens d'appeler un réparateur ni de racheter une machine à laver (celle que j'ai est d'occasion. ) Je vous remercie déjà pour le temps que vous passez à aider les personnes dans ma situation. Bref, depuis quelques temps ma machine à laver essore mal sur le programme laine (elle a fui une fois), et dernièrement même sur les autres programmes elle n'essorait plus, et lorsque je mettais directement sur "rinçage /essorage" cela ne marchait pas non plus. Depuis trois jours elle ne marche plus du tout : quel que soit le programme choisi, sils les voyants "rinçage/ essorage" et celui qui permet de choisir la puissance d'essorage sont allumés. J'ai regardé les messages sur ce forum qui pouvaient correspondre à mon problème, j'ai dévissé la plaque arrière, et j'ai tiré le tuyau de l'évacuation (du coté relié aux canaisations )et l'ai nettoyé (à part de l'au croupie et des petits dépôts, pas de "gros bouchons" à signaler ), mais pour ce qui est du côté relié à la machine je ne peux pas le défaire.
Pourriez vous me conseiller s'il vous plait?
Merci et bonne semaine,
M.
- Réparer ma machine à laver (1 réponse )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
- Réparer machine à laver probleme d17 (0 réponse )
- Réparer une machine à laver Brandt Malice AA type WTC1033F-F/F qui ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Proposition de VilsHerv 39 pts
Outils : Tournevis si accès filtre via tambour
Solution : Bonsoir,
le problème d'essorage pouvant être induit par plusieurs facteurs (vitesse du tambour, pompe de vidange bloquée ou défectueuse), pourriez-vous nous apporter des précisions ?
1- A vide, la rotation manuelle du tambour émet-elle du bruit caractérisant des roulements défectueux ?
2- Si vous le pouvez, vérifiez le fonctionnement de la pompe d'évacuation en effectuant des rotations manuelles via les ailettes situées après le filtre (accès par un bouchon situé en façade selon les modèles ou via le fond du tambour).
Bon courage.
Précautions : Débrancher l'alimentation.
Bonsoir et merci
Grâce à vos conseils, j'ai accédé via le tambour au filtre (ce que je n'avais pas réussi à faire en démontant les parois) , et le filtre contenait des petits objets. Maintenant elle remarche ! Je ne suis pas arrivée jusqu'à la pompe, je n'y réussissais pas, mais peut être que si le filtre n'avait pas eu de problème j'aurais persévéré :)
Cependant maintenant la courroie grince beaucoup , peut être est ce du à la quantité d'eau utilisée pour la laver.
Merci encore pour votre temps et vos précieux conseils
— Milou 3 pts
