Bouton départ/pause reste enfoncé sur un lave-vaisselle Beko
Marque : Beko
Grexter
Après avoir démonté la façade, la petite pièce en plastique qui permet d'appuyer sur l'interrupteur est cassée. Cette pièce fait parti d'un cache en plastique qui couvre l'écran digital. A première vu il faudrait que je change l'élément complet, une astuce ne serait pas de refus.
Beko 10 couverts modèle : DSFS6531 année 2012
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
Bonjour Grexter :
Si vous me mettez des photos de ce qui vous pose problème , je pourrai tenter de vous apporter un début d'idée , voir une solution ! - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
J'ai exactement le meme problème. Sur le meme modèle.
Je cherche donc une pièce detachée sur internet mais je ne trouve rien.
As tu résolu le probleme ? — cleymix 3 pts
Il n'est pas possible d'inverser cette touche avec une autre. Si c'est juste le plastique cassé, avez-vous tenté de recoller à la glue et laisser séché au moins une heure, ça pourrait donner de bons résultats... Moi, je le fais même sur des pièces plastiques qui sont soumis à bien plus de pression que la simple poussée d'un doigt. — KlnCdc 88 pts — PRO
Bonjour Grexter, je pense que pièce dont vous parlez est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSFS6531S+7648337345.htm
(il y a aussi une vue éclatée pour vous aider à situer la pièce)
En référence 3320 ou 3322...
Cordialement — omega7 42240 pts
je rencontre le même problème, quelqu'un peut me dire comment démonter la porte pour accéder à l'intérieur ?
merci — joe 4 pts
vue éclatée première page vous pouvez comprendre comment démonter si c'est le même modèle que précédemment
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20DSFS6531S%207648337345.pdf — jina 5752 pts
Merci, j’ai pu démonter la pièce en question et identifier celle qui était cassée mais je ne sais pas encore ma quoi la remplacer ou comment la réparer
Sans titre
Bonjour Joe avez-vous observé avec attention la vue éclatée fournie dans le sujet... SI c'est le cas vous aurez alors votre solution....
Cdlt — omega7 42240 pts
en haut à gauche de la vue éclatée p 1 vous avez les 3 pièces qui s'emboitent, vous relevez le n° de la votre et ensuite vous allez la chercher sur:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSFS6531S+7648337345.htm — jina 5752 pts
Bonsoir
Le bouton de départ reste enfoncé donc je ne sait plus faire tourné le lave vaisselle merci pour vos conseil — Roberte Devos 2 pts
