Réparer Lave-linge Arthur Martin AW3095AA qui ne démarre plus
Marque : Arthur Martin
Kyk21
La machine se remplit un peu, le cycle ne se lance pas.Possibilité de charbons uses?
Filtre de vidange vérifié.
Arrivée d'eau également .
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin qui ne fonctionne plus (7 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Machine a laver Arthur Martin AWF 13480w ne demarre plus (21 réponses )
Proposition de jojo 5 pts
Solution : bonjour
je pense effectivement que c'est les charbons pour moi j'ai déjà eu le cas
dans un premier temps avant toute intervention demonter la plaque sur le coté vis a l'arriére puis pousse la plaque vers l'arriére allez voir les charbon car c'est des charbon noir usure rapide environ 4 ans si la longueur du charbon restante est environ 3/4 mm charbon HS le moteur ne tourne plus arrêt direct
Merci à jojo pour son conseil. — Kyk21 2 pts
Bonjour Kyk :
Vérifiez le pressostat qui gère le niveau de l'eau , ainsi que son tuyau pressostatique en cliquant ici et tenez nous informé - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
