Candy GOW485D ne lave plus à chaud
Marque : Candy
Je suis novice et j'ai déja bien appris grâce au forum mais je n'ai pas encore réussi la réparation.
Suite à un déménagement, notre machine à laver-séchante Candy GOW485D ne chauffe plus l'eau lors de lavage à 30-40-60 ou 90°C
J'ai vérifié la résistance chauffante qui affiche 25ohms au niveau de la résistance mais aussi jusqu'à la carte électronique. Par contre la tension n'arrive pas jusqu'à la résistance quand on lance un programme.
Sur le schéma de ce document :
http://forum.adepem.com/depemdocs/GIAS/GOW485D%2031002928%20schema.pdf
On ne voit pas, comme pour la résistance séchante, un thermostat alors qu'il doit y en avoir un.
J'ai vérifier au multimetre à froid entre entrée sortie de la pièce blanche. J'obtiens 25kOhm.
Es-ce normal
Quels sont les autres pistes possibles : problème dans programmateur?
Merci pour votre aide.
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (10 réponses )
- Réparer ma machine à laver sechante Candy (5 réponses )
- Mon lave linge candy gow485d disjoncte (0 réponse )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
