Séche linge Electrolux EDC77557W erreur E70, ne veut plus tourner......
Marque : Electrolux
jplelievre
12 pts
notre sèche linge ne veut plus tourner et indique cette erreur E70 qui serait une erreur de sonde.
J'ai essayé de le laisser débrancher quelques jours mais en le rebranchant, plus rien.
merci d'avance pour votre aide.
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
Bonjour JP :
Plus rien , c'est à dire ? Ni bruits ni voyants ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
En fait, lorsque je sélectionne un programme, le sèche linge s'allume et commence à tourner 5 secondes et le tambour s'arrête. C'est là que l'erreur s'affiche en rouge. — jplelievre 12 pts
Bonjour JP :
A priori rien de dramatique seul un bon nettoyage s'impose , non seulement des filtres , mais aussi de la cuve sonde et le problème devrait disparaître - - - A +
Ah oui !
Par contre, comment j'accède à la cuve sonde ? — jplelievre 12 pts
bonjour j ai le meme probleme ou se trouve la cuve sonde .merci d avance — diabolo 4 pts
Il a fallu que je change la sonde de température. — jplelievre 12 pts
Bonjour j ai le meme probleme .pouvez vous me dire ou se trouve la sonde temperaure merci — diabolo 6 pts
Quand vous êtes en face du panneau latéral de droite, la sonde de T° se trouve en bah à gauche. Elle a la forme d'un petit cylindre de 5 cm de long. Il faut tirer assez fort pour la sortir. Elle est évidemment brancher.
Est-ce que ça vous aide ? — jplelievre 12 pts
Cet bon j ai retirer le panneaux de droite par contre il y a 2 petiit cylindre en alluminuim celui de gauche fait dans les 5 cm env et l autre a droite fait moin de 5 cm.donc j ai decroche celui de gauche et debranche les deux fils dessus .je pense que cey le bon . — diabolo 6 pts
Oui ça doit etre ça.
As tu la possibilité de mettre une photo ?
Ou bien sur mon mail ? — jplelievre 12 pts
