Réparer une horloge carillon westminter
Marque : Westminter
jasselin
horloge carillon westminter déplacé depuis peu. Fonctionnait très bien. Depuis la nouvelle installation, fonctionne 3 mn puis le balancier s'arrête...
- Horloge comtoise (2 réponses )
- Je cherche de l'aide pour régler cette horloge de table ? (6 réponses )
- Horloge murale réparer (0 réponse )
- Carillon Westminster (4 réponses )
- Carillon qui s arrête même monté (3 réponses )
- Aiguilles horloge qui ne tournent pas (1 réponse )
- Probleme avec un carillon westminster jura avé maria (0 réponse )
- Carillon vedette ne fonctionne plus (0 réponse )
Proposition de numeriouest 76 pts
Outils : Kerdane, petit récipient type pot bébé
Solution : Bonjour,
Pour remettre en marche une horloge mécanique, il faut en premier lieu vérifier que les niveau soient bons (ne pas se fier au bois extérieurs de l'horloge, mais au mécanisme). Niveau de face, mais aussi de profondeur, pour être certain que le balancier ne frotte pas contre l'un des montant... Ensuite, effectuer un nettoyage simple, en disposant une coupelle ou un petit pot sous le balancier. Pot contenant du Kerdane ou de l'essence F, qui va "graisser" le mécanisme en s'évaporant. Laisser 2-4 jours, et relancer régulièrement le mécanisme. Si pas de résultat, vérifier qu'en se balançant, un phénomène de "vrille" ne se produise pas au niveau du balancier. Dans ce cas, l'une des suspente est certainement cassée, et la, la réparation est un peu moins simple.
je ne sais pas ou remercier la personne qui m'a donné la solution mais c'est magique !! cette horloge fonctionne à merveille malgrès ses60 ans ! encore merci !
— jasselin 5 pts
