Horloge comtoise
mone
12 pts
j ai une horloge comtoise, cage fer, balancier automate, depuis peu elle retarde sans cesse ,j ai essayee de faire un règlage au balancier en vissant et devissant l écrou placé sous la lentille du balancier , rien n y fait elle retarde toujours d environ 30 mn par jour.Je ne sais plus quoi faire je l aie changee de place .pouvez vous m aider.faut il la graisser ; est ce que ca vient du balancier car quand je l enleve en le decrochant on dirait qu il y a quelque chose de casse a l interieur du balancier;Je vous remercie d avance
- Je cherche de l'aide pour régler cette horloge de table ? (6 réponses )
- Réparer Horloge comtoise cage fer (4 réponses )
- Réparer une horloge carillon westminter Réparé (2 réponses )
- Réparation Horloge à palet JAZ D5N 06 (années 70) (2 réponses )
- Tache blanche sur écran de montre garmin (6 réponses )
- Carillon vedette ne fonctionne plus (0 réponse )
- Réparation horloge ancienne (0 réponse )
- Carillon mural dont le balancier s'arrête après qq minutes. (0 réponse )
Dans le poids du balancier, c'est du lest.
Normalement vous augmentez la durée d'oscillation en allongeant le bras du balancier, donc en abaissant le poids. Inversement vous accélerez le balancement en rapprochant le poids du mécanisme.
Si vous tenez absolument à lubrifier les rouages, essayez d'abord de nettoyer à l'acétone, puis mettez de l'huile 3 en 1 sur les axes — OC226 4305 pts
Vérifiez que l'horloge soit bien d'aplomb, question de sécurité d'abord, pour que le balancier ne touche pas le bois et qu'il pivote vraiment librement sur son axe. En plus court, ça ne doit pas pencher en avant ou en arrière, le bras du balancier doit être vertical par rapport à ces 2 faces.
Sur les cotés c'est moins grave.
Centrez bien le bloc des rouages pour la même raison, il me semble qu'il est simplement posé et non pas fixé. — OC226 4305 pts
