Difficulté à fermer une porte scrinio
Marque : Scrigno
Philippeone
Je pense que le problème vient des roulettes qui sont sorties du rail.
Comment faire pour démonter la porte ?
En vous remerciant pour votre aide
Sincèrement
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Difficulté à fermer une porte scrinio (1 réponse )
- Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles (6 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Remplacer demi cylindre sur porte garage basculante novoferm (5 réponses )
- Démonter façade aiphone jk dv (7 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
Proposition de greg 3 pts
Solution : démonter les caches du rail haut et desserrer les boulons tirer la porte et la faire sortir des encoches changer les roulettes si elles sont cassé
Précautions : bien retenir la porte
Je pense également comme vous,mais je ne vois pas comment accéder
aux vis de supports de la porte si ce n'est que de démonter le contour en bois de
la porte .
Qu'en pensez-vous ,
Merci de votre aide
Cordialement — Philippeone 2 pts
