Porte balcon qui grince avec jour - réglage paumelles
Jalal
30 pts
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma porte de balcon qui grince (et résiste en bas à droite), et un jour en haut à droite. Les paumelles sont à gauche.
Peut-il s'agir d'un problème de réglage de paumelles ? Comment faut il faire pour le résoudre ?
La porte est assez lourde à manipuler.
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Panne armoire de commande ECE 262 pour portail battant (0 réponse )
- Réparer gonds (quincaillerie) d'une porte (2 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Difficulté à fermer une porte scrinio (1 réponse )
bjr dégondez la porte mettre de la graisse "marine" résistance aux agressions UV, eau etc,,,mettre des gants car très difficile pour se laver les mains — DOM maeva 4322 pts
Merci pour votre réponse. A votre avis, faut-il que je visse / dévisse les paumelles ?
Comment dégonder la porte ? Elle est assez lourde. Existe-t-il une technique / un outil pour le faire sans se blesser ou abîmer la porte ?
Bien à vous, — Jalal 30 pts
seul deviser un gong le graisser le refixer et refaire la même manip à chaque paumelles
de la graisse marine pas une graisse basique ! — DOM maeva 4322 pts
si vous avez 3 paumelles, dévissez de 2 tours celle du bas et 1 tour celle du milieu, cela va remonter la porte dans l'angle droit.
Demandez un coup de main, c'est plus facile à 2.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
Merci pour vos réponses. Je vais essayer ce week-end avec mon beau-père. — Jalal 30 pts
Problème résolu à l'aide de rondelles pour paumelle acheté dans un magasin de bricolage et permettant de surélever la porte.
Bonne soirée et merci pour les répones, — Jalal 30 pts
