Réparer le port de charge Tablette Asus Slider 101
Marque : Asus
PEGGY42
Ma tablette Asus Slider SL 101 ne recharge plus normalement (2 ans)
Si en mode allumé ou veille, pas de détection du cable pas de chargement du tout
Si en mode OFF ça recharge mais très très lentement (entre 12 et 24 heures selon charge restante de la batterie ) J'ai changé le cable = Idem résultat
Est ce que cela vient de la batterie ou du port de charge ?
Comment puis je faire pour remplacer ce qui est en panne ?
Merci par avance de votre aide
Bien cordialement
- Changement connecteur usb qui ne charge qu'une fois (4 réponses )
- Réparer tablette Asus qui ne charge plus. (3 réponses )
- Changer micro usb sur tablette asus (1 réponse )
- Chargeur de tablette Asus Zenpad qui ne rentre plus dans l'orifice est ce réparable s'il vous plait? Réparé (4 réponses )
- Changer un écran tactile d une tablette Asus (2 réponses )
- L'ecran en cours se fige sur ma tablette asus zenpad s 8.0 (6 réponses )
- Réparer le port de charge Tablette Asus mémoire 102ME (3 réponses )
- Port usb tablette Asus (1 réponse )
bonsoir
j'ai le même problème avec ma tablette asus silder mais je n'ai pas encore trouvé de solution — jhelmic 2 pts
Au vu de la description de la panne, il semble que c'est le circuit de gestion de charge batterie, intégré à la carte mère, je pense.
Changer la carte mère ou utiliser comme ça.
Vous devriez vous adresser à ASUS, peut-être un défaut de série. — philori 240 pts
il y a peut etre votre modéle ici:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/71-connecteur-micro-usb
Sinon peut on voir des photos du connecteur abimé?
Bonne journée a tous
— serenity 1979 pts
