Machine à laver qui fume
Marque : Whirlpool
dorothée
bonsoir , ma machine à laver Whirlpool AWO/D7242 se met a faire de la fumée quand elle est sur essorage , et le joint du hublot se désagrege .
si vous avez une idée de ce qu'elle à et du coup de la réparation svp
merci de l'attention que vous porterez a mon message
- Changement joint hublot (3 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
Bonjour Dorothé :
Tant que votre machine n'est pas réparée , ne la faites plus tourner
Vous devez remplacer le manchon de chargement car l'eau se déverse sur le moteur
Vous pouvez tout de même utiliser le mode " vidange " mais surtout pas essorage sinon je ne donne pas cher de la MàL
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-18-1-Manchette-et-joint-de-chargement.html
Re - - - - Xavier
Pour ce qui est du """" Coût """" de réparation cela varie en fonction de l'endroit où vous l'achèterai — X # Johnny Hallyday 12308 pts
