Lave-linge AEG L76760, fuite lors de l'évacuation de l'eau
Marque : AEG
Je rencontre un problème avec un lave-linge AEG, le lavage en lui-même est ok mais lorsqu'on arrive en fin de cycle, lors de l'évacuation de l'eau de lavage: elle s'écoule par terre au lieu de suivre le parcours habituel. Je ne comprends pas trop comment pouvoir accéder à la zone probablement (?) concernée (face à la machine: en bas à droite): j'imagine qu'il faut démonter la face avant de l'appareil (je peux me tromper). J'ai enlevé 2 vis ds le fond mais le dessus ne me parait pas accessible, je ne sais pas si il y a des vis ou des clips (ou que sais je...).
Une idée de comment enlever la face avant ? voire une alternative pour accéder à cette zone ?
Ou peut être une autre piste quant à l'origine du problème ? pour le moment: ce que je décris n'est qu'une hypothèse, je peux me tromper :)
Merci d'avance
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- Fixation ressort sur cuve cassé AEG 72760 (7 réponses )
- Remplacement roulements tambour lave linge AEG Réparé (3 réponses )
- AEG Lavamat 47430A ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
Bonsoir Asf :
Si la machine se met à fuir précisément durant la vidange c'est très probablement la pompe de vidange qui n'est plus étanche , et la je crains qu'il ne faille la remplacer ( éventuellement vérifiez l'état du joint ) mais là " rien ne vous assure du bon résultat " , car généralement c'est l'axe qui est vrillé est donc responsable du problème
Ou alors une autre raison pourrait être que le(s) tuyau(x) de vidange soit percé(s)
Précisez moi si c'est un chargement frontal !
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci pour la réponse. C'est un chargement frontal
Je ne comprends pas le "concept" d'axe vrillé, mais suite à vos indications je vais tenter d'un peu mieux cibler la cause du problème et voir si il est possible de se procurer une pompe compatible en cas de besoin. — asf 7 pts
Merci, j'ai remplacé la pompe, c'est ok :)
Pour info, si d'autres doivent se battre avec un modèle comparable d' AEG/Electrolux et grâce à gogole arrivent ici:
J'ai eu bcp de mal avec la face avant, sur le modèle de machine en question, elle est vissée au dessus et les vis en question ne sont pas facilement accessibles du tout.
. Il faut d'abord enlever le haut de la machine (vis à l arrière, puis faire coulisser le plateau), .
. ensuite enlever 2 vis qui maintiennent le panneau de commande,
. enlever 2 vis (pas simples non plus à choper) au niveau du bac à savon.
. déclipser le panneau de commande (je n'ai pas trop osé l'enlever complètement, ça coinçait méchamment niveau bac à savon) afin d avoir assez de jeu que pour accéder aux 2 vis (située à l arrière de ce panneau, ds le bas) qui maintiennent la face avant
. enlever ces 2 vis pour enfin pouvoir retirer ce foutu panneau avant
Le remplacement de la pompe en lui même n'est pas très complexe http://www.endae.com/public/pompe.jpg :
. enlever les fils d'alimentation électrique (1)
. enlever la durite (2)
. la pompe est "juste" clipsée, il y a 2 ergots blancs, je m'en suis bien sorti avec un tournevis plat (3)
Good luck — asf 7 pts
Bonjour Asf :
Je suis bien content pour vous , que vous ayez réussi à résoudre votre problème , aussi en cas de besoin , si je puis vous être , dans d'autres circonstances d'un quelconque secours , n'hésitez pas à me recontacter
De même ce serait fort sympathique de votre part si vous pouviez marquer votre demande comme résolue en lui adjoignant le marquage " réparé "
D' avance je vous en remercie pour tout ceux qui tout comme vous rencontreraient la même panne - - - - A +
R - - - - - Xavier
je veux bien mettre le tag "réparé" mais j'avoue ne pas comprendre comment m'y prendre — asf 7 pts
Re- Bonjour Asf :
Sur le haut de la page à droite vous pouvez y lire ceci :
Bienvenue ASF - Ma fiche - Mon profil - Mes demandes - Déconnecter
Cliquez sur mes demandes :
Puis sur votre demande :
Et là vous aurez accès à cette indication qui s'affichera juste en cliquant dessus
Merci à vous et meilleurs voeux . Je compte sur vous ! ! ! !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
