Fixation ressort sur cuve cassé AEG 72760
Marque : AEG
Modèle : 72760
Denis38
La fixation du ressort de mon lave-linge frontal a cassé sur la cuve.
Est ce réparable? Ou je suis bon pour en acheter une nouvelle?
- Lave-linge AEG L98699FL n'essore ni ne vidange plus (14 réponses )
- Lave linge AEG W 1250 Electronic se lance plus (9 réponses )
- Panne sur lave-linge AEG L 98699 FL- Année 2012 (11 réponses )
- AEG Lavamat 47430A ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- AEG 86800 - Problème démarrage de programme (0 réponse )
- Bruit lors du lavage sur lave-linge AEG L14950A Réparé (11 réponses )
- Réparer sèche linge AEG lavatherm5200 ne tourne plus (je l ai tout nettoyer et vider ) (1 réponse )
- Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
Bonjour, mettez nous une photo de la partie cassée pour voir si nous pouvons vous aider..
Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai le même problème survenu ce week-end. Quelle solution avez-vous trouvé?
Merci — Ib J 2 pts
Malheureusement après avoir contacté notre vendeur de pièces détachés, il nous a parlé du problème de poids de la cuve si on percait un nouveau trou a côté et des complications a la faire tenir droite. Bref on a changé de machine....... — Denis38 3 pts
bonsoir
Vous pouvez prendre en sandwich le support en plastique par 2 petites plaquette en acier d'épaisseur 1 mm environ dans lesquelles il y a le trou du bon diamètre pour y accrocher le ressort. Maintenez - les par 2 vis + rondelles + écrous . Attention a ne pas prendre des plaques trop épaisses, si non la boucle du ressort risque de ne pas être assez large. — benitomeca 3724 pts
J'ai eu le même problème il y a quelques jours. Je pense que je vais mettre cette machine à la casse. Dommage, sinon elle fonctionnait bien. Quelle erreur (?) de conception de la part de AEG. Pourquoi ne pas avoir prévu une bague métallique pour éviter que cette patte ne se déchire ?
Un bon bricoleur de recyclerie se fera un plaisir de réparer cela.
Personnellement j'aurais essayé un bouchage en résine (type araldite), plaques métalliques et boulon+écrou déporté pour contenir l'ensemble.
Je conçois que l'opération n'est pas évidente à mener si on manque de temps, d'outillage et de place. — Brikoltout 1854 pts
Merci pour ce conseil. J'ai finalement pu réparer ma machine, du moins provisoirement en forant un autre trou dans la patte là où il y avait encore suffisamment de place et de matière. Je l'ai foré plus petit (dia 5mm) pour ne pas trop déforcer la pièce et quand même pouvoir passer l'extrémité coudée du ressort. J'espère que cela tiendra encore quelques temps. — Casimir406 4 pts
