Réparer un lave-linge Fagor qui fait un cylcle entier, sans tourner et sans chauffer
Marque : Fagor
MARGOT33
5 pts
Apres avoir sélectionné un programme, elle commence par une vidange, ce qui est normal quand il reste un peu d'eau dans le tambour, puis se remplit et puis plus rien. Elle ne tourne pas, ne chauffe pas, ne s'essore pas et pourtant je la retrouve sur la position "fin de cycle", comme si tout s'était bien passé. C'est une Fagor innovation REF. 925110602
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Fagor qui essord plus (10 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
Bonjour Margot :
Non! il n'est pas normal que le programme commence par une vidange , vérifiez votre pompe en ouvrant la trappe de visite
Et tenez moi au courant
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Elle commence par une vidange que lorsqu'il reste de l'eau. Elle a toujours fonctionné ainsi. J'ai vérifié en sortant le tuyau de vidange que l'eau s'écoulait bien. La pompe n'est pas bouché, c'est juste qu'il reste de l'eau du fait quelle n'essore pas.
En fait c'est la courroie qui a sauté — MARGOT33 5 pts
Bonjour Margot :
C'est évidemment une panne bête à laquelle on ne pense pas tout de suite tellement elle est évidente . Pourtant elle peut se reproduire , cherchez en la causse !
La courroie peut s'être étirée et donc à remplacer , le volant ou l'axe la recevant peut être voilé , idem pour l'axe moteur
Le tambour peut avoir du mal à tourner ( linge coincé ou paliers grippés)
En cas de besoin n'hésitez pas - - - - A +
Re - - - - Xavier
La courroie semblait comme neuve, le problème vient, je pense, soit du fait que j'ai déplacée ma machine, ou parceque j'avais mis dans le tambour une bouillotte de noyaux de cerises avec du linge. — MARGOT33 5 pts
Bonsoir Margot :
Je pense effectivement que " la bouillotte de noyaux de cerises n'a pas été très bien digérée par la MàL ; la machine a du bien se déplacée en même temps
C'est pas comme ça que l'on fait du kirsch
