Plus de son dans un écouteur de téléphone portable
Laetitia9235
5 pts
J'ai pris mon téléphone brusquement mais les fils de mon écouteur ont été bloqué par un obstacle. Au final, le mini couvercle d'un de mes écouteurs s'est ouvert. Je l'ai repositionné. Il tient. Mais depuis je n'ai plus de son dans cet écouteur.
Mes écouteurs sont branchés au téléphone par une mini prise usb.
Peut-on faire quelque chose dans cet écouteur ? Si le problème se trouve là. Merci beaucoup ! ! ! !
- Reprogrammer un portable android qui s'allume mais ne permet pas d'acceder au menu ni afaire des appels (18 réponses )
- Comment réparer son telephone portable android (17 réponses )
- Qui pourrais me changer connecteur usb Samsung galaxy s3 merci (18 réponses )
- Réparer un Motorola FIRE qui ne charge plus ( port mini USB) (2 réponses )
- Iphone 4 - Fils déssoudés.... (3 réponses )
- Reparation mobile 7 mini,2017 (0 réponse )
- Réparer un téléphone Samsung tombé dans les toilettes (2 réponses )
- Mon c7 mini ne charge plus (0 réponse )
Si vous savez souder et si vous avez pas la parkinson,
il faut ouvrir l'ecouteur qui fonctionne plus, et verifier les fils.
si l'un des fils et libre il faut le resouder( si vous savez pas ou, il faut ouvrir le deuxiéme ecouteur pour souder.)
si tout les fils sont souder, ca doit le cable qui doit etre abimé.
c'est un peu plus hardu.
on va deja commencer par le premier point.
Bonne soirée — serenity 1979 pts
Bonsoir, Merci. J'ai ouvert l'autre écouteur et j'ai pu comparer les 2. Il y des micro-fils qui ne sont plus soudés ou collés. Il y a un gros point de colle derrière le socle où est doit être attaché le micro-fil. J'ai essayé de coller le fil détaché avec du scotch blanc. Cela ne fonctionne pas. Il y a d'autres fils encore plus petits, quasiment invisibles à l'oeil nu, qui sont détachés,cassés. Il me faudrait une loupe. J'en ai pas. Voilà, voilà... — Laetitia9235 5 pts
Bonsoir Laetitia,
normallement dans des ecouteurs il y a que deux fils.
les micro fils doivent surement faire partie de l 'une des fils .
ce n'est pas de la colle mais de la soudure.
pour la loupe:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/divers-non-électronique/83-loupe-lumagny-5x-avec-eclairage.html
apres il vous faut un fer a souder et de l'etain pour souder.
Avez vous ceci?
ou connaissez vous un bricoleur?
si c'est non, dans quel coin habitez vous?
Amicalement — serenity 1979 pts
