Réparer un Motorola FIRE qui ne charge plus ( port mini USB)
Marque : Motorola
Fafa3411
En voulant branché mon Motorola FIRE sur mon chargeur, j'ai du forcé légèrement, et un petit bout du port Mini USB est parti. Donc je ne peut plus charger mon portable alors qui fonctionne correctement. Il faudrait que je change ce port .
- Réparer un téléphone motorola qui chauffe (1 réponse )
- Comment réparer mon portable qui s'allume plus (0 réponse )
- Motorola XT1541 ne s'allume plus. (1 réponse )
- Deblquage de code d'un portable motorola i576 (1 réponse )
- HTC sensation XE - connecteur cassé (1 réponse )
- Comment réparer téléphone Motorola A 910 ne reconnaît pas carte micro sd (0 réponse )
- Problème de synchronisation avec mon PC depuis le calendrier OUTLOOK de mon portable HTC HD2 (0 réponse )
- Comment changer la nappe circuit du connecteur de charge du Xiaomi Redmi 5 ? (3 réponses )
il faut acheter le connecteur et remplacer celui qui est cassé.
en esperant que tu as le materiel pour le faire
le connecteur devrais etre celui la
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/connecteurs/58-micro-usb-b-htc-blackberry-disque-dur-reparation.html — serenity 1979 pts
Proposition de serenity 1979 pts
Outils : fer a souder
etain
connecteur
Solution : Bonjour,
