Lave-linge remplissage ne s'arrete plus
Marque : Electrolux
pl77
4 pts
bonsoir,
mon lave-linge ne s’arrête plus au remplissage.
J'ai trouver sur le net que le problème pouvait provenir des pressostats.
Je soupçonne le pressostat mécanique ( 2 niveaux).
pour le niveau 1er clic de la membrane continuité bornes 21/24 : 21/26 toujours continuité?
pour le niveau deux 2 èm clic 11/14 repos 11/12 retour du deuxième click.
Es ce normal qu'il y est toujours continuité entre 21/26? et à quoi correspond la borne 26?
Merci de votre aide
marque A.M Electrolux; modèle AWF 1673
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge Electrolux EWP147105 bloqué sur vidange + err 21 Réparé (8 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
Bonjour Pl :
Dans le cas où votre machine prend de l'eau constamment même à l'arrêt et qu'il faille
fermer le robinet pour stopper le remplissage , vous serez certainement dans l'obligation de remplacer l'électrovanne
Dans le cas où votre machine prendrait trop d'eau et même dans le cas inverse :
_il peut y avoir un soucis de bouchonnage au niveau de la chambre de compression
provoquant un dérèglement des niveaux d'eau
_Ou le tuyau de pressostat est plein d'eau suite à un déplacement de l'appareil en position couchée _ si le pressostat a pris l'eau, il faut le remplacer
_Ou le pressostat est défectueux
Dans le cas où votre machine tire en permanence de l'eau , mais que celle-ci ne
déborde pas , c'est donc que l'eau est siphonnée par les égouts , vous devez vérifiez que la siphon ne soit pas placé trop bas et(ou) que la vidange ne soit pas montée sur un siphon étanche sinon faîtes une prise d'air afin de dépressuriser le conduit d'évacuation
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci de votre réponse,
En faite une fois plein le lave-linge passe en mode lavage à froid et vidange l'eau (anti_débordement) et s’arrête. J'ai vérifié les durites tout semble ok. Codes erreurs E33 /E30 en mode ELEC.Ce qui me semble bizarre c'est la correspondance entre le click de membrane et les contacts de sortie.
Si le premier "click" correspond au niveau haut es ce normal que ce soit les contacts 21/24/26 qui basculent? et pas 11/12/14 pour le premier niveau de détection?
plein d'infos sur le net sur l'origine possible de ce type de panne, mais aucune solutionnée à ma connaissance. — pl77 4 pts
J'ai exactement le meme problème. J'ai changé pressostat et chambre de compression, mais le problème reste le meme.
— bettyboop1805 2 pts
Proposition de Nico 5 pts
Outils : Tournevis crussiforme
Solution : Bonjour,
Je déterre ce post...
J'ai rencontré un problème semblable, la machine à laver (oceanic) se remplit trop jusqu'au déclenchement du système antidebordement et de la vidange avec un code défaut E12 affiché.
Le problème est survenu suite à un mode détartrage/nettoyage du tambour.
Débranché l'alimentation électrique avant toutes interventions !
Il faut démonter la plaque sur le dessus de la machine(Machine avec hublot) une fois le presostat rendu accessible j'ai déconnecté le petit tuyau qui était effectivement obstrué. Le test est simple, on peut difficilement soufler dedans.
Il suffit d'ouvrir le bouchon de l'accès à la pompe et faire couler de l'eau chaude et du vinaigre par le haut du tuyau. Après quelque passage il était de nouveau libre.
Tout refonctionne sans avoir remplacer aucune pièce.
Précautions : Débrancher obligatoirement l'alimentation électrique
