Lave linge Electrolux EWP147105 bloqué sur vidange + err 21
Marque : Electrolux
Modèle : EWP147105
Tcharp38
12 pts
Apres changement resistance chauffante (suite err E66/68) je fais maintenant face à un autre souci.
Mon lave linge qui démarre toujours sur une vidange.. reste bloqué la dessus.
Si je choisis le programme "vidange".. il finit en erreur 21.
La pompe fonctionne bien et evacue l'eau quand il y en a. Ses pales ne sont pas abimées et rien n'est bouché.
Je suis preneur de n'importe quelle piste.
Merci d'avance
- Lave linge Electrolux EWP147105: panne carte 208-02H, plus de commande electrovannes (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Roulement du tambour EWP 147105W (3 réponses )
bonsoir,
si la machine cherche a vidanger, c'est qu elle voit qu il reste de l eau via son capteur ( le pressostat ), regarder si un connecteur ne s'est pas debranché sur le pressostat et aprés vous controlez si les fils qui partent du pressostat sont bien connectés a la carte électronique
le pressostat c'est la piece 12A ( vue E ) sur la vue éclatée
Document pdf
Merci vivien.
J'étais justement sur cette piste. Le pressostat semble alimenté mais j'ai l'impression qu'il ne renvoi pas le bon signal vu que sa sortie ne varie pas.
J'ai aussi verifié que le tuya qui l'alimente n était pas bouché.
Sans succes jusque la.. j'en commande un. Ca n'est pas une piece trop cher donc pas grand chose à perdre.
Merci pour ton retour.
A suivre. — Tcharp38 12 pts
on ne peut pas mesurer avec un multimètre sa sortie, car c'est un signal qui varie en fréquence — vivien 1899 pts
J'ai mesuré qqch comme 2.5v quasi constant. Si pas le pressostat.. je sèche — Tcharp38 12 pts
bonjour,
vous avez trouvé quoi comme tension qui alimente le pressostat ? — vivien 1899 pts
Il est marqué 5V/Gnd/Out.. je vois bien le 5V.
2.5V sur out et ca bouge pas meme quand je fais varier le pressostat.
D'autre part en regardant les pieces detachées, chez Electrolux ils disent "pressostat analogique" donc j'imagine qu'il ne s'agit pas de la version à freq variable. — Tcharp38 12 pts
si justement, le pressostat analogique a ce fonctionnement de fréquence qui varie en fonction de la position d un aimant dans une bobine,
ce sont sont les pressostat "classique" qui agissent en interrupteur on/off alimenté en 220V
on ne peut pas déterminer si votre pressostat analogique est bon ou pas sans un oscilloscope, donc la seule chose a faire est d en essayer un autre — vivien 1899 pts
Bon après réception du nouveau pressostat tout est rentré dans l'ordre.
Merci vos retours tres instructifs et utiles. — Tcharp38 12 pts
