Orgue en feu
kimette
j ai un orgue qui a pris feu après une utilisation je n 'ose plus m 'en servir peut il se réparer et que dois je faire? merci de votre réponse.
- Panne piano numérique Kawai CL20 Réparé (3 réponses )
- Reparation d'un orgue technics type E11L (2 réponses )
- Repare un orgue lowrey jamboree, probleme de boite a rythme (0 réponse )
- Orgue Technics EX10L (0 réponse )
- Comment réparer mon orgue (0 réponse )
- Corde strings anti-corrosion et corrosion protection anti-humidité dans laire température embience chaud ou froid anti-oxydation (0 réponse )
- Supprimer une note continue au démarrage d'un orgue électronique professionnel (0 réponse )
- Ma guitare bass endomagé (2 réponses )
Proposition de
Solution : c'est chaud ton truc !!! déposer l’arrière et voir ce qui a brulé et reposer la question avec plus de précision !
Précautions : débrancher l'appareil avant !
Bonjour Kimette :
En aucun cas il ne pourra y avoir de réponse à cette question car la réponse peut être oui comme non du fait de l'ampleur des dégâts que seul l'ouverture de l'appareil suivi d'une étude sérieuse pourra vous apporter la réponse que vous attendez
Si ce n'est qu'une histoire de ventilateur ou de fusible , ça peut remarcher pour pas cher . Mais si le feu à été plus important , là , c'est une autre histoire
Désolé de ne pas être d'un plus grand secours
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Merci xav 1960 de ta réponse et pere fourlas je vais l ouvrir pour mieux voir les dégats et je vous tiendrai au courant de son ampleur !!
— kimette 3 pts
