Panne piano numérique Kawai CL20
Marque : Kawai
Modèle : CL20
Alors j'ai récupéré ce piano que des amis avaient récupéré à la poubelle et il ne fonctionnaient pas, ils allaient aussi le jeter. Le rêve en le récupérant j'étais trop contente surtout que la panne n'était rien en fin de compte, alors pour les noms des composants etc... je suis vraiment nulle comme pour le bricolage d'ailleurs, c'est pour ça que je viens demander votre aide. Donc quand j'ai ouvert le piano c'était le truc où l'on branche la prise secteur qui était dessoudé. J'ai remis un coup de faire à souder et miracle ça fonctionnait à merveille. La prise secteur est au dos du piano et l'autre jour mon ami a poussé assez fort le piano contre le mur et ce qui a tapé en 1er, c'est la fiche secteur. Donc le petit truc dedans bougeait de nouveau. Aujourd'hui je l'ai de nouveau ouvert et cette fois ci pffff la catastrophe. J'ai voulu ressouder avec mon petit fer à souder mais j'ai galéré car l'étain restait collé au fer à souder du coup ça m'a fait un gros truc dégueulasse pour les "3 points" de soudures et à force de chauffer ça a décoller un bout de circuit.
Pour commencer, je ne sais plus comment était tracé le circuit à l'origine à cet endroit, parce-que le petit truc noir avec 3 piques où se branche le secteur, je suppose que certaines partie ne doivent pas être en contact (à cause de mon bazar avec mon fer à souder), déjà j'aimerais comprendre ce petit truc. Juste en dessous de ce fameux truc noir (j'ai fais plein de photos, même de mon multimètre que je ne sais pas utiliser...) il y a 3 petites résistances (si je ne me trompe pas) ce sont les 3 mêmes, elles sont toutes petites, je n'arrive pas à discerner les 3 couleurs dessus, la partie principale est jaune et il y a, je crois, un trait orange, peut être un noir et un marron. Alors je ne sais pas comment faire avec le multimètre pour voir si ça n'a pas grillé. J'ai regardé des vidéos qui expliquent comment faire mais je n'y arrive pas. Du coup sur les 3 j'en ai dessoudé une pour la tester plus facilement au besoin. En fait, je ne sais pas du tout si c'est possible, mais est-ce que en chauffant trop mon circuit j'ai pu faire trop chauffer ces 3 petites résistances ? Où est-ce qu'en faisant n'importe comment en voulant ressouder aujourd'hui je n'ai pas fait un "court circuit" qui aurait pu en griller ? En fait j'aimerais que ce ne soit que ça car je ne sais même pas comment tester les composants pour détecter la panne et pour commencer la partie du circuit imprimé que j'ai abimé. Bon je mets des photos mais je ne sais pas combien je peux en mettre et comment cela va rendre...
J'espère que certaines personnes auront la patience et la gentillesse de m'aider, je sais je fais peur avec mes explications... Mouais...
- Probleme jack pedale d'effet guitare jamman (3 réponses )
- Réparer piano numérique (0 réponse )
- Vendre ou réparer piano numérique dont des touches ne fonctionnent pas (1 réponse )
- Comment réparer mon amplificateur de guitare carlsbro cobra 90 ? (5 réponses )
- Orgue en feu (3 réponses )
- Réparation touches yamaha p115 (1 réponse )
- Synthé G800roland.Touche qui joue 4 fois plus fort que les autres... (1 réponse )
- Repare un orgue lowrey jamboree, probleme de boite a rythme (0 réponse )
Bonsoir
Le petit truc noir est un jack d'alimentation . Si vous avez trop chauffé vous avez du faire fondre les éléments en plastique à l'intérieur . Il va sans doute falloir le changer.
D'autre part les petits composants qui ressemblent à des résistances sont des petits condensateurs de 100nF/50V montes sur l'alim pour le découplage
A priori ils doivent etre OK , mais par securité les changer
Le cylindre noir est une diode => a tester
Proposition de adeline819 20 pts
Outils : Fer à souder et des tournevis
Solution : Bonjour Stephane-Depan'Tout,
Merci beaucoup d'avoir prit le temps de répondre :-) Alors je n'ai rien changé du tout, j'ai tout démonté pour une énième fois, retiré chaque circuit imprimé que j'ai nettoyé comme j'ai pu et pour le principal, celui où se branche l'alimentation, j'ai retiré les soudures du jack d'alimentation et des 3 petits condensateurs, j'ai nettoyé le mieux possible et j'ai tout ressoudé. Ensuite pour une partie où le circuit imprimé s'était "décollé" sûrement à force d'être trop chauffé, j'ai pris un petit bout de tige de fer rigide que j'ai soudé entre deux composants pour qu'il y ait continuité dans le circuit et voilà, tout fonctionne à merveille ! Je pensais vraiment avoir bien trop chauffé des éléments avec mon fer à souder mais non et tant mieux. Ce que j'ai fais là, ce sont les conseils de Gebu, une personne sur un autre forum d'aide au bricolage qui m'a dit quoi faire. J'ai bien fait de suivre ses conseils avant de commencer à changer des éléments. Merci pour l'aide, c'est très gentil et je ne sais pas comment faire car je n'ai pas vu de truc pour dire que mon problème est résolu mais je vais voir si je peux ajouter "résolu" devant le titre donné à mon souci. Encore merci et bonne journée.
Précautions : Le truc de base... Ne pas brancher et mettre ses doigts de partout
merveilleux
Je pense que j'ai pu le faire après avoir lu ce post
et entraînez-vous sur https://dzwonkitones.com/ — Christopher Fernandez 4 pts
