Corps étranger dans la cuve d'un lave-linge
Marque : LG
Algol
Une baleine d'un soutien gorge s'est échappée hors du tambour dans la cuve d'un lave-linge LG modèle F148452WH et frotte bruyamment lors de la rotation du tambour. Comment récupérer l'objet?
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
à l'intérieur du tambour sont fixés un ou plusieurs contrepoids.
il se démonte (la technique dépend de la marque et du modèle, mais c'est généralement simple et ça doit être expliqué dans la notice).
une fois enlevé , il laisse apparaitre un trou dans le tambour , qui permet de voir la cuve et d'y récuperer ce qui est tombé.
Slts — oulaoup 2 pts
J'ai le même souci et rien ne se démonte dans le tambour ! La notice n'indique rien non plus....
Avez-vous réussi à récupérer la baleine ? Mon souci est que la baleine fait office de lame qui coupe les vêtements au lavage ! Pas moyen de la détecter — BIBI28310 1 pt
Proposition de Anonyme 15 pts
Outils : Une pince à bec courbe
Solution : Bonjour,
Si la baleine ne laisse pas dépasser un bout par un des trous du tambour, pas de risque de déchirer des vêtements. Et si elle dépasse il est alors facile de la retirer en tirant dessus.
Mais elle a plus de chance de disparaitre complètement du tambour et de se retrouver dans la cuve. Évidemment il faut alors la localiser. En principe, elle aura tendance à aller dans la partie inférieure de la cuve. Pour la récupérer, il faut démonter le cache arrière de la machine puis enlever la résistance chauffante. Par l'ouverture ainsi réalisée, on peut récupérer un objet. Attention au remontage: le joint de la résistance doit être en bon état pour ne pas générer de fuite.
Dans mon cas, la baleine était coincée dans la partie haute de la cuve par le système de séchage de la machine. Heureusement elle se trouvait sur le devant. J'ai pu la voir après avoir démonter le plateau supérieur et une partie du diffuseur d'air chaud. Je l'ai récupérer en introduisant entre le tambour et la cuve les becs courbés d'une pince. Pour introduire la pince, j'ai contraint le joint du hublot en faisant bien attention de ne pas le blesser.
Je ne referais pas ça tous les jours!
J'espère avoir été utile.
Bon courage.
Précautions : Évidemment, la machine est débranchée et vide d'eau.
effectivement ,il suffit de placer une baladeuse dans la cuve d'enlever la tole à l'arrière de l'appareil ,enlever la résistance chauffante .Prendre un morceau de fils rigide et D'accrocher la dite baleine,et de la sortir par le trou de la résistance. — AMBIORIX 4 pts
