Ma machine se rempli d'eau indefiniment, ne lave pas ne vidange pas
sophie
6 pts
Bonjor voila ma machine se rempli d'eau indefiniment, deborde.
le programme lavage ne s'enclenche pas ,par elle vidange. mais pendant la vidange l'eau continue de couler.
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
donc ce serais l'electrovanne? est ce facile à changer, je suis assez debroulliarde mais bon je reste 1 femme lol — sophie 6 pts
La chambre de compression ( petit volume en plastique situé sous le lave-linge ou est branché un petit tube caoutchouc noir environ 0.5 cm), qui doit etre bouché.
(Vérifiez le tube et le boitier qui doit être plein ).
Bonne journée. — Electromenager-online 146 pts — PRO
Est ce que cest cela la chambre de compression? — sophie 6 pts
donc il faut changer le pressostat?? car ds un autre com la personne me dit la chambre de compression... — sophie 6 pts
Bonjour Sophie /
Dans la plupart des lave-linges, on utilise un pressostat, un tuyau pressostatique et une chambre de compression . Dès que l'électrovanne est alimentée , l'eau est distribuée dans l’un des compartiments de la boite à produits , puis dans la cuve. Le remplissage commence . L'eau monte dans la cuve et dans la chambre de compression . L'air enfermé dans la chambre de compression, le tuyau pressostatique ainsi que le pressostat se trouve comprimés .
La pression augmente donc dans le pressostat.
A l'instant où le niveau d'eau dans la cuve atteint la hauteur prévue, la pression est telle qu'elle provoque le basculement d’un des contacts du pressostat.
C'est le basculement du contact du pressostat qui permet de couper l’alimentation de l'électrovanne et donc d’arrêter le remplissage
http://piece-electromenager.fr/pressostat.html - - - - A +
Cliquez ici : https://www.google.fr/search?q=CHAMBRE+DE+COMPRESSION+LAVE+LINGE&newwindow=1&rlz=1C1AVSJ_enFR466FR466&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=S1BBUqv0CouA7QayyoCwCg&ved=0CDEQsAQ&biw=1024&bih=475&dpr=1
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
