Sèche-linge Whirlpool AWZ 7670 rien ne s'allume
Marque : Whirlpool
barba
Du jour au lendemain mon sèche-linge AWZ 7670 ne s'est plus alumer
une fois brancher aucun signe il ne s'alume plus
aider moi merci d'avance
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Bonjour, mon sèche-linge Whirlpool AWZ 7670 ne chauffe plus (1 réponse )
- Whirlpool réf awz 8229 défaut (5 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
Bonjour Barba :
Avant de commencer , juste une petite question , êtes vous du 88 ?
1 Contrôlez la prise où est branchez l'appareil
2 Videz votre bac réservoir d'eau.(ou sécurité anti-débordement"HS")
3 Votre condenseur est mal verrouillé. (ou sa sécurité est "HS")
4 Contrôler la sécurité de porte.(ou votre couvercle est peut être mal fermé)
5 Vérifier et nettoyer le filtre à peluches.
6 Contrôler votre minuteur de programmation ou le programmateur électronique.
Bac à eau et filtre à peluche... Les appareils à programmation électromécanique affichent ces interventions courantes sous forme de petits voyants à proximité des boutons de commandes.
En fonction des appareils à programmation électronique, ils peuvent afficher un code d'erreur (se reporter au mode d'emploi), un pictogramme (petit dessin) sur leur afficheur, ou des petits voyants s'allument sur le bandeau de commandes lorsque votre sèche linge a besoin d'une intervention courante d'entretient: réservoir d'eau, filtre à peluche.
Le minuteur-programmateur... Avec les sèches linge à programmateur électromécanique, ce que l'on croit être un programmateur est tout simplement une minuterie que vous réglez sur un temps de séchage et qui coupe l'alimentation électrique au terme du temps que vous avez prédéfini.
Avec un programmateur électronique, il est préférable d'entrer dans le programme d'auto diagnostique et de teste du sèche linge afin de procéder par élimination des organes périphériques. Les programmateurs électroniques récents à affichage,
Je regarde si je trouve une vue éclatée du sèche linge qui pourra peut être vous aider par la suite - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12306 pts
merci pour la reponse, non je ne viens pas du 88 ( etonner xd de la question )
je viens de demonter et tester
de la prise jusqu'au premier relai ok, du relai a la carte ( selecteur du type de programe ok) ensuite de la carte a un autre relai ok mais pas de retour je pense que cela viens du deuxieme relai
si tu trouve une vue eclater je t'indiquerai ou il es
si dans l'eventualiter que ce serai ca connais tu les tarif de ces piece et leur nom^^
merci d'avance — barba 3 pts
Bonjour Barba :
Cliquez ici pour la vue éclatée :
http://electrodocas.fr/documentation.php?reference=&id_marque=6&id_famille=1&id_sousfamille=2
Soit vous choisissez le plus proche ou faites en gratuitement la demande - - - A +
Re - X
Tenez moi au courant de l'évolution de votre problème ! — X # Johnny Hallyday 12306 pts
avez vous reussi à le raperer depuis? j'ai le meme probleme.
Merci — david 2 pts
Bonsoir David :
Si votre problème est le même effectuez les préconisations que j'avais faites à l'encontre de la machine de " Barba " et n'hésitez pas en cas de problème de résolutions - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
