Fuite d'eau lave-linge indesit IWC7148
Marque : Indesit
tombricolo
Mon lave-linge a hublot fuit enormement par le dessous même à l'arrêt!
Ca a commencé gentillement petite fuite et un matin c'était l'inondation. En faite depuis l'inondation la fuite est limitée. La machine a 2ans et 2 mois avec garantie 2 ans, bien conçue...
Jai bien vérifié le robinet et le tuyau d'évacuation ca ne vient pas de là.
Je n'y ai pas encore touché je n'y connais pas grand choses.
(J'utilise un anti calcaire calgon a presque chaque lavage)
Je compte sur vous pour m'aider! ;)
Je vous remercie d'avance
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
Bonjour Tombricolo :
-LA MACHINE FUIT DURANT LES REMPLISSAGES
1- la boîte à produits lessiviels est bouchée
2- une durite de remplissage est bouchée
3- la durite boîte à produits-cuve est percée ou obstruée
-LA MACHINE FUIT AU DERNIER RINCAGE (prise de l'assouplissant)
1- le bac à "soupline" est bouché
pour éviter le bouchage de ce bac, mettez-y un peu d'eau chaude avant de verser l'assouplissant : ceci empêchera le
colmatage par séchage du produit.
2- une durite de remplissage est percée
-LA MACHINE FUIT SURTOUT PENDANT LES VIDANGES (fin de programme)
1- la pompe de vidange n'est plus étanche : il faut la changer
conseil : n'essayez pas de changer uniquement le joint d'étanchéité de la pompe : on obtient pas résultat car
c'est souvent l'axe qui est usé ou qui tourne comme une patate.
2- le tuyau de vidange est percé
LA MACHINE FUIT CONSTAMMENT
1- la durite cuve-pompe est trouée
2- la cuve est percée
3- le joint de hublot est percé
4- la porte n'est plus étanche
5- la pompe de vidange est défectueuse
6- le tuyau de vidange est troué
7- le tuyau d'arrivée d'eau est fendu, ou débloqué ou son joint est usé
-LA MACHINE FUIT LORS DE L'ESSORAGE
1- la manchette ou le joint de hublot est percé
2- la pompe de vidange est défectueuse
3- le tuyau de vidange est troué
-PRESENCE D'EAU ROUILLEE SOUS LA MACHINE
1- les paliers sont fatigués et fuient : il faut les changer sans attendre car il y a risque de destruction
de l'axe du tambour ou de la cuve. Lorsque ce problème se produit, la machine fait généralement du bruit à l'essorage.
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Bochmann :
J'ai moi même une MàL qui fêtera ses 14 ans , à raison d'1 à 2 machines / jour et franchement , je ne peux pas m'en plaindre si l'entretient est fait régulièrement et que vous respectiez le mode d'emploi elle n'est ni mieux ni pire qu'une autre cette marque , de toute façon , faites un peu de recherches et vous serez très étonné de constater les liens qu'il y a entre les pseudo marques
En gros une société rachète plusieurs marques , jusqu'à l'obtention du monopole , elle produit toujours ces produits qu'elle continuera de vendre sous l'appellation d'origine simplement parce que le client et fidélisé à une marque et qu'il s'en tient mais que dans le cas contraire si il est déçu de sa machine il va faire ce que vous dîtes , sauf qu'en réalité il achètera toujours à la même entreprise qui généralement travaillera avec les même composant pour fabriquer son électro
Les grands patrons ont bien compris qu'en diffusant un produit sous différentes marques ils seront toujours les patrons en offrant un choix qui n'en est pas un à ses clients
Non le problème à l'heure actuelle serait presque de la fautes des clients qui demande toujours plus de technologie , d'options bien souvent inutiles ; Plus on prendra d'options plus l'électronique sera présente , plus les pannes seront difficile à rechercher , plus les réparations auront un coût , plus elles seront susceptible de tomber en panne
Sur ce - - A +
De plus ce n'est pas la peine de se fâcher depuis le mois de juillet je pense que le problème n'est plus d'actualité
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Bochmann :
Hé bien non ! Je suis désolé de vous décevoir , c'est une Indesit WD 106 et franchement elle mériterait bien de s'appeler " fidèle "
Mais bon j'irai quand même pas jusque là !
Il est vrai qu'en comparaison de ma seconde machine , qu'elle est encore un peu jeune puisque celle-ci tourne tout autant depuis maintenant 33 ans c'est un vedette qui jusqu'à présent c'est montrée exemplaire car je n'ai changé que la courroie ainsi que les Balais moteur
Que demander de plus !
Passez de bonnes fêtes
Re - Xav
Proposition de Bernard_68 5 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
je viens d'avoir la même panne sur un lave-linge Bosch, beaucoup plus vieux (12 ans), mais ça doit être similaire.
Après avoir nettoyé la pompe de vidange (en bas devant) et le filtre d'arrivée d'eau (en haut, derrière: il y avait des grains de sable), ça fuyait toujours.
J'ai du faire venir un dépanneur qui m'a réparé ça, mais chacun pourrait le faire lui-même: c'était la vanne d'arrivée d'eau qui était bloquée, sûrement par un grain de sable.
Il faut:
- sortir le tiroir à produit lessiviel et vérifier (avec une lampe de poche) que l'eau coule au fond: si oui: c'est bien la vanne qui fuit.
- démonter le couvercle (2 vis sur le coté.cachées par des caches)
- localiser les vannes d'arrivées d'eau: elles sont placées juste en face du tuyau d'arrivée d'eau. Il y a 2 vannes: une pour chaque tiroir à produit lessiviel, donc une pour le lavage, et l'autre pour le pré-lavage.
- tapoter légèrement chaque vanne pour la débloquer.
- vérifier au fond du tiroir a produit si la fuite est toujours là.
- tester avec des cycles de lavage ET de prélavage si la fuite est toujours là...
- remonter
- qu'est ce qu'on dit? Merci Bernard
Bonne chance, Bernard
PS: mon avis a propos des réparations d'appareils electro-ménager:
1) acheter de la qualité (Miele, Bosch, Siemens, toutes des marques allemandes, mais bon!). C'est peut-être plus cher à l'achat, mais remplacer après 2 ans une machine achetée 250€, ça revient cher aussi!
2) ne JAMAIS prendre les contrats d'extension de garantie; ça revient très cher à la longue, et c'est toujours APRES l'xtension qu'arrivent les pannes
3) réparer quand c'est possible: j'estime qu'il vaux mieux réparer quand la réparation revient à moins de 100€. Pour 3 raisons:
- avec un peu de chance, la machine repart pour 2 ans ou plus
- c'est plus écologique: moins de déchets dans nos poubelles
- c'est citoyen en étant bon pour l'emploi en France (réparateurs), alors que ces appareils sont fabriqués au mieux en Italie, au pire en Inde ou ailleurs...
Bonjour Carpon :
Si vous ne gardez pas cette machine et que vous n'habitiez pas trop loin de chez moi , je veux bien vous débarrasser de celle-ci
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
coment puis enlever le couvercle j ai 2 vis derriere et 2 devant au tiroir apres que dois je faire merc c est une indesit 6 kg — gazelle 2 pts
