Réparation sèche-linge Bosch
Marque : Bosch
veteran78
Notre sèche-linge Bosch est référencé T456
Il a une bonne quinzaine d'années
Depuis qqs jours, il "tourne" à froid
A priori, les "sorties" sont propres, et le filtre nettoyé
c'est la 1ère fois que nous avons un problème avec cet appareil
Merci de vos conseils de réparation
JL
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Seche linge Bosch maxx 7 sensitive (7 réponses )
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (13 réponses )
- L appareil concerné est sèche linge Bosch exclusiv nettoyage filtre (0 réponse )
Bonjour Vétéran :
Si l'appareil ne sèche pas
1 Contrôlez la résistance de votre appareil. Et pour les résistances à deux allures de chauffe, la remplacer si l'une des deux allures est hors service
2 Contrôlez le circuit de chauffage. Si la mise en sécurité du chauffage ou du capteur de température défectueux
3 Nettoyage complet de l'appareil. car la bourre limite le passage du flux d'air chaud et la résistance surchauffe puis se met en sécurité pour les appareils qui en sont équipés. Démontage intégral et nettoyage complet de l'appareil
4 Vous mettez peut être trop de linge dans le tambour et sa surcharge en linge empêche le flux d'air chaud de circuler librement
Pour vous permettre de repérer comprendre et savoir tester les différents éléments pouvant être à l'origine de votre panne , cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php _ _ _ _ _ A+
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
En fait, n'étant que très peu bricoleur, j'ai fait venir un technicien Darty ( 76.5€ )
Il a fait son "boulot" : cad comme il n'avait bien sur pas la résistance sur lui, il m'a proposé de me la fournir et de revenir la poser
J'ai refusé
J'ai acheté la pièce chez Bosch ( avec qqs difficultés) et je l'ai montée moi-même
pas trop compliqué, même si pas évident , car la nouvelle version est légèrement différente de celle d'origine; donc bien faire attention aux repères inscrits sur la pièce
et j'ai ainsi économisé 76.5€ de (re)déplacement de Darty + environ 20€ de marge pris par le sav de Darty pour me fournir la résistance !!
Merci a Xav60
— veteran78 3 pts
