Réparer lampadaire de son socle
wahiba93
6 pts
j ai acheter recement un lampadaire mais en le transportant j ai separer l abat jour qui est relier par des "pic" en metal du rond qui le maintient sur la douille de la lampe
j ai essayer de la glue et de le souder a l etain cela n adhere pas
comment faire
merci de vos reponse
- Réparer Douille de lampadaire sur pied cassée Réparé (4 réponses )
- Lampadaire/liseuse à LED, A l'aide! (7 réponses )
- Comment enlever un abat-jour (réflecteur) métallique? d'un lampadaire à 5 branches. (1 réponse )
- Réparer une lampadaire en arc en acier (l'arc est cassé) (1 réponse )
- Réparer lampadaire hallogène Réparé (2 réponses )
- Lampadaire design 24 leds, Mathias. Référence : MP-OC4E7M21388638 (4 réponses )
- Lampe torche, baisse de l'intensité lumineuse de la LED. (8 réponses )
- Lampe sur pied Massive Réparé (12 réponses )
L'abat jour est relié par des tiges et les tiges se rejoignent tous vers un genre de disque c'est bien sa ? Si c'est sa il faut posé l'abat jour sur le lampadaire et normalement il ya un gros écrou en plastique pour le serrer. — balou92 170 pts
merci balou 92 pour cette reponse mais c est moi qui me suis tres tres mal exprime comment ont fait quand le disque et les tiges se sont separer ??? et c est bien sa le pb le disque et dans ma main droite et l abat jour dans l autre ! vous voyez mon pb
merci — wahiba93 6 pts
Alors la je pense que c'est fichu à moins que vous avez un poste à souder. Le mieux est d'acheter un nouvelle abat jour — Balou92 2 pts
pas d'autres solutions que de braser les éléments ou de retourner voir le vendeur pour peut être un geste commercial — le phénicien 11 pts
Bonjour Wahiba :
Effectivement si les baleines se sont désoudées de la rondelle d'appui , une soudure à l'étain ne peut aller car la température de fusion de l'étain et beaucoup plus basse que celle qui est nécessaire pour la fusin de l'armature . Quant à la glue " Bof
En règle générale , ces assemblages sont réalisés en soudage électrique appelés soudage par points et je peux vous assurer que si c'est bien fait ça ne lache pas .
Dans votre cas la soudure n'avait pas été faite avec suffisamment d'intensité électrique ou une insuffisance de pression de l'électrode mobile . Vous pouvez donc faire valoir un défaut de fabrication , ou si vous le voulez , poussez la porte d'un atelier de mécano-soudure ou tout autres lieux où l'on travail les matériaux ferreux , ça ne prend que quelques secondes à réparer - - - -A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12307 pts
xav60 merci vous avez tout a fait compris mon soucis malheureusement je l ai acheter lors d une liquidation dans le magasin fly et il ont fermes depuis.
vous parler d un atelier mecano soudure il faudrait que je leur demande quoi exactement si je vais chez un garagiste vous pensez qu il pourra m aider ???
merci de votre reponse — wahiba93 6 pts
Bonjour Wahiba :
Les endroits susceptibles de vous faire ces soudures - - - - - Tout atelier de réparation ou fabrication de type mécanique et métallurgie serrurerie , ferronnerie , atelier d'espaces verts ( tondeuses et tronçonneuse) atelier de réparation agricole (tracteur) atelier de carrosserie auto , ainsi que petit garage auto moto cyclo couvreur zingeur et plombier , pour ne citer que ceux- là
Au bas mot ? il y en a pour moins d'une dizaine de secondes , les soudures envisageables - - - - soudures mig ou tig ou par point et pour un gain de temps , si l' on a du mal à définir précisément les points de liaisons , faite un repère d'un trait de feutre ou ils devront vous faire ces soudures , et si il y avait un peu trop de peinture , grattez la de manière à mettre le fer à nu de façon qu'il y ait un bon contact électrique entre la rondelle et les " baleines" . Prévoyez un petit peu de peinture
Tenez moi au courant - - - - +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
