Lave-linge electrolux Inspire AWN 14791W 8 kg déraille!!
Marque : Electrolux
systeme D
31 pts
J 'ai maintenant mon lave-linge âgé de 6 ans qui perd la tête! Je lance un programme et la seconde d 'après il joue le yoyo avec un autre cycle, puis déclenche la fermeture ou pas du hublot. Il affiche la fin du programme qui n' a même pas débuté, se remplit sans vidanger. J ' ai senti une odeur de brûlé pendant un cours instant, j 'ai préféré tout arrêter. Il s' allume sous tension sauf lorsque je déclenche le cycle, il se met à faire n' importe quoi! Est- ce un composant de la carte mère qui a grillé? Merci pour votre aide. Cordialement.
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge Electrolux EWP147105 bloqué sur vidange + err 21 Réparé (8 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonjour Système D :
C'est pas de bol , sèche linge et lave-linge en même temps
Il est clair que ce qui provoque tout ces désordres est lié à l'élément qui à crâmé , et de ce fait une piste à exploiter , car grâce à cette odeur très tenace cela permet de cibler facilement une panne ou tout ou partie de celle-ci
Cependant, un contrôle visuel serait recommandable . Vous devriez aussi recherchez si des soudures sont défectueuses ou si une pistes est coupée, voir dans votre cas si un circuits est brûlé
Cliquez ici : http://piece-electromenager.fr/les%2520modules%2520électroniques.html - - - A +
R e - X
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour Système D :
1° / Pour l'adresse , effectivement quelque chose n'a pas fonctionné ,c'est censé être un raccourci mais ça ne mêne à rien . Alors cliquez ici :
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html - - - - descendez ensuite jusqu'à " Programmateur"et cliq uez dessus
2° / Pour en savoir un peu sur moi , allez sur Top contributeurs en bas à droite de cette page et en cliquant sur mon pseudo vous aurez accés à toutes mes réparations perso
Bonsoir, Xav60!
L ' adresse vers laquelle vous me dirigez est en anglais?! et peu explicite! Que dois-je chercher au juste? En tous cas merci de bien vouloir essayer de m' aider. Vous êtes dans le métier? Ou bricoleur confirmé? Cordialement.
— systeme D 31 pts
Bonjour,Xav60!
J' ai changé le câblage et la pièce de sécurité de la porte avec mon mari aujourd'hui , et ma machie fonctionne comme avant. Par contre puis-je retendre la courroie du tambour? car je trouve que celui-ci frotte quelque part et la machine vibre un peu trop à mon goût! et lors d' une vidange il y a comme un bruit qui vrombit de je ne sais où ?Merci de votre aide? Cordialement. — systeme D 31 pts
Bonjour Système D :
Je suis satisfait que vous ayez réussi à réparer .
Pour ce qu est de la courroie , non à ma connaissance aucun modèle ne dispose d'un système de réglage de tension pour la courroie .
Si votre machine fait du bruit durant les vidanges , il vous faut ouvrir est nettoyer la pompe de vidange et vérifier qu'elle tourne librement . Par la même occasion vérifiez les durites d'entrée et sortie de pompe ( bâtonnets plastique , allumettes , baleines de soutien-gorge , épingle à cheveux ont une fâcheuse tendance à y rester coincés , ce qui pourrait justifier du bruit de frottement ( contrôlez bien la durite en sortie de tambour descendant à la pompe .
Par contre si le vrombissement à lieu durant l'essorage , là ce peut être les paliers hs, les amortisseurs fatigués , les ressorts de suspension , les lestages qui seraient débloqués, mais aussi un problème de réglage des pieds ou une trop grande usure d'un ou des patins
Une autre piste rarement citée mais possible serait un défaut d'usure dû à du jeu entre l'axe et la poulie du tambour . Ce qui donne un voilage à la poulie et donc une impression de mauvaise tension de la courroie . Pour quelques euros ceci est réparable en utilisant un matériau bi-composant qui une fois mélangé sèche et devient très dur au point de combler les points d'usure - - - A +
Re - X
Bonsoir,Xav60!
Je tiens à vous remercier pour répondre toujours à nos questions ou suivre l' évolution de nos réparations. Cela rassure, on se sent un peu moins seul, merci encore. Concernant, les amortisseurs, les ressorts de suspensions, les lestages etc.. cela ressemble à quoi? où sont-ils situés? et est-ce facile à changer? En vous remerciant. — systeme D 31 pts
Bonjour Systéme D :
En cliquant ici vous trouverez une réponse pour l'ensemble des éléments qui vous pose problème
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Je vous remercie moi aussi pour la reconnaissance dont vous me faite part , cela se fait malheureusement de plus en plus rare de nos jours
Sachez aussi que je suis en train de réfléchir sur votre problème de sèche linge afin de vous fournir une réponse optimale A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
