Réparer nettoyeur haute pression easy start zn 2200 ga
marco14
j'ai un nettoyeur haute pression easy start zn 2200 ga qui ne démarre plus malgrè une bonne étincelle.Il est pratiquement neuf 10h.
marco14.
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Bjr,j'ai percé lz tuyau de la lance.J'en cherche un avec un embout en 15/21 et 12/17.marque ZN 2200GA.PSI EASY START.merci (3 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Nettoyeur haute pression qui ne démarre plus (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression problème (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression Easy start (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression starting 190 bars (1 réponse )
Bonjour Marco :
Votre appareil n'est il plus en garantie ?
Etes vous certain de suivre la bonne procédure de démarrage , les commandes sont elles bien positionnées , commandes de démarrage où de starter ? L' une des gaines de câbles de commandes de gaz où starter ne serait elle pas endommagée où pliée L' alimentation se fait -elle jusqu'au carburateur ? Ou alors inversement n'y aurait il pas trop de carburant qui arriverait et donc le noierait
La bougie à t-elle une couleur particulière et-elle sèche , humide ?
Je sais cela fait beaucoup de questions , mais c'est les premières que vous devez vous poser + une , y a t il encore de l'essence . Le robinet du réservoir est-il bien ouvert ?
Dernière chose , si l'essence est trop ancienne elle à perdue ses qualités , il faut la remplacer A+
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
bonjour, j' ai ce mème type de nettoyeur, il est quasi neuf, fonctionnait très bien, je lavais mon véhicule avec quand il s est arrèté..
Je le deémare, le moteur tourne, j'ouvre le robinet pour l 'alimenter en eau, le régime moteur baisse ( normal) mais lorsque j 'actionne la lance, , elle fonctionne 2 secondes et le moteur cale..
Que se passes-t-il?
Comment dépanner??? — frenchy54 26 pts — PRO
Que se passes-t-il?
Comment dépanner???
— Germain Michel 2 pts
salut a tous, je viens de démonter le même modèle pour un pote; c'est les roulements de la pompe haute pression qui ont explosé et donc bloqué la pompe.
Surtout ne continuez pas à tenter de démarrer sous peine d'aggraver les choses.... — teddy 2 pts
Bonjour Teddy :
Merci pour votre information ! Aussi pour tous ceux qui comme vous rencontreraient ce soucis , pourriez vous dire d'après vos constatations , de quel type de roulement est équipée cette pompe , et si sont remplacement est facilement réalisable , voir envisageable , et pourquoi pas mettre un petite photo , pour bien situer le problème
Merci et - - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
