Motoculteur ne démarre pas
J'ai un vieux motoculteur qui doit avoir 20ans avec un moteur bridges et staton.
il y a 3 ans quand on me l'a donné, j'ai fait une vidange, changé la bougie et nettoyé le carbu et le filtre à air. Il a fonctionné 5 ou 6 fois sans problème. Cette année, impossible de démarrer... j'ai changé l'essence, vérifié l'étincelle de la bougie, frotté la bougie à la brosse métallique, soufflé le filtre à air ... après deux tentatives avec le starter plus une trentaine d'essais sans le starter j'ai finalement mis un coup de start pilot pour l'encourager...
Il a pété puis a tourné pendant 5 secondes puis s'est étouffé en lâchant une sale fumée noire... j'ai redémonté la bougie... toute noire... je l'ai rebrossée, mais impossible de redémarrer ensuite... Que puis je faire de plus?? Est ce réparable?
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Motoculteur Nautac 51AR arrêt de fonctionnement réservoir plein à 80% (16 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
La fumée noire indique que de l'huile est passée dans le cylindre,ce qui est normal après l'hivernage;s'il a tourné 5 sec.ceci indique que l'allumage se fait,mais ensuite ,si l'essence n'arrive pas,il s'arrête;voyez du côté du carburateur — pecadille 89 pts
Proposition de Rico3030 14 pts
Outils : tournevis, souflette
Solution : J'ai démonté le filtre à air et soufflé le carbu. J'ai mis un coup de startpilot et ensuite et surtout je me suis acharné SANS STARTER!! il devait être noyé... il a eu du mal à repartir mais il a ensuite tourné comme un vieux charme... :o)
