Réparer lave-linge Beko wmd 25120F
Marque : Beko
paulo
5 pts
Bonjour j'aimerais savoir ce qu'il faut demonter pour changer le(s) roulement du lave-linge Beko wmd 25120F.
Il y a du jeu quand on bouge le tambour d'avant en arrière et au demarrage de l'essorage et a la fin il clac un peu.Je penses que ca vient au niveau de(s) roulements et je vourais bien réparer avant qu'il n'y ai trop de casse
Je vous remercies
- Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !) (13 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave linge ayant un bruit anormal a l'essorage (6 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
Bonjour Paulo :
Si la cuve cogne contre la carrosserie à l'essorage
1- les amortisseurs sont défectueux
2- Mise en balourd du tambour à cause d'une charge de linge trop petite ou d'une mauvaise répartition du linge durant la montée
en vitesse d'essorage : arrêtez la machine, répartissez correctement le linge et refaites un essorage.
3- la machine est mal calée : réglez les pieds ou mettez des cales si besoin est.
Pour ce qui est des paliers pour en savoir plus cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
---------------------------RX — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Bonjour et merci pour la reponse,
les amortisseurs ont ete changés
La machine est tres bien calee elle ne bouge pas du tout.
quand je parlais du jeu d'avant en arrière c'est a l'arret que je fais bouger le tambour;
Ce que j'aurais aimé savoir c'est ce qu'il faudrai demonter pour changer le(s) roulement(s)
si ca devait venir d'eux.
— paulo 5 pts
ca ressemble a mon lave-linge sauf que la cuve est en un seul morceau.
Merci — paulo 5 pts
Bonjour Paulo :
http://www.linternaute.com/pratique/bricolage/electromenager/lave-linge/3339/changer-un-palier-ou-un-roulement-de-lave-linge.html
Cliquez ici et dîtes moi si ce LL ressemble au 25120F c'est le modèle le plus proche que j'ai pu trouver pour l'instant
http://www.semboutique.com/gros-electromenager/vues-eclatees-gros-electromenager/vues-eclatees-groupe-beko/beko/lave-linge
RX__
____________________________________________________________________
Bonjour Paulo :
J' espère que ça ira pour vous avec ce plan — X # Johnny Hallyday 12307 pts
