Imprimante HP 2355 qui imprime au ralenti
Marque : HP
Bart_06
Mon imprimante HP PSC 255 imprime au ralenti, c'est à dire en 30 minutes pour un simple document ou un scan effectué avec le scanner..
Une des cartouches était séche je l'ai donc remplacé, peut-être que de l'encre à séché entre les cartouches et les buses de jets d'impression?
- Fonction copie ne marche plus - HP 2355 tout en un (0 réponse )
- Mon imprimante HP PSC 1610 n'avale plus de papier (2 réponses )
- Problème de scanner avec hp psc 2410 photosmart (1 réponse )
- Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie (1 réponse )
- Officejet 6600 qui imprime mais ne scanne plus ni photocopie (6 réponses )
- Bande noir sur Scan ou copie HP Officejet pro 8600 (3 réponses )
- HP5525 n imprime plus Réparé (5 réponses )
- Scanner HP Scanjet 3800 n'avance pas (0 réponse )
Bonjour !
Votre imprimante est probablement programmée pour fonctionner en "fond de tâche", c'est à dire que les fonctions de votre ordinateur passent avant la fonction d'impression.
Solution dans ce cas : aller voir dans le menu de l'imprimante et modifier les informations. (passer l'impression en priorité…) ;-)
Bonne route !
Anibé
— Anibé 4 pts
