Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage
Marque : Bosch
alcofribas
32 pts
J'ai ressorti mon broyeur Bosch qui fonctionnait parfaitement lorsque je l'ai stocké (après nettoyage) il y a quelques mois. Le moteur redémarre mais la protection de surcharge se déclenche après quelques secondes de rotation bien que je ne mette aucune branche à broyer. J'ai essayé à plusieurs reprises sur plusieurs jours.
Peut-il s'agir de froid (les températures sont négatives) ou d'humidité?
Comment puis-je diagnostiquer l'origine du défaut?
- Problème avec broyeur Bosch rapid axt 2200 (0 réponse )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Broyeur Bosch AXT 2000 qui s'arrête quand il broie (4 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage (0 réponse )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
- BROYEUR DE VEGETAUX AXT 22D BOSCH (2 réponses )
- Interrupteur de type 700-2/6 Broyeur Bosch AXT 2000 HP (0 réponse )
bonsoir,
je pense plutôt que c'est un problème d'humidité,mettez le à l'abri et sèchez le bien.j'en ai 1 aussi et j'attends le printemps pour m'en servir,les branches seront bien sèches — n de 39 pts
Merci patoche. J'ai bien suivi ta recommandation mais rien n'y fait. J'ai donc démonté le broyeur et déposé le moteur que j'ai testé sur table, résultat même symptôme je soupçonne une panne de la platine électronique de commande ou du capteur de surcharge qui déclenche l'arrêt du moteur, je pense qu'une réparation hors garantie par le SAV Bosch me coûtera aussi cher que l'achat d'un broyeur neuf! — alcofribas 32 pts
oui,je pense aussi qu'il vaut mieux en acheter un neuf ou entrouver un dont le moteur est hs — n de 39 pts
Merci xav60 de vous intéresser à mon problème. En fait je pense que c'est un moteur universel et non asynchrone vu qu'il n'y a pas de condensateur de démarrage et qu'il est pourvu de balais. De plus le démarrage s'effectue parfaitement et ce n'est qu'après quelques secondes qu'il "disjoncte" c'est pour ça que je pensais à une anomalie du système de protection de surcharge. — alcofribas 32 pts
Le broyeur si je ne me trompe pas doit être un moteur asynchrone et donc il doit être couplé à un Condensateur de démarrage pour moteur comme sur les scies- tables
Et il est fort probable que le problème vienne de ce condensateur ; l'avez vous testé ?
Re-bonjour
cliquez sur ce lien , cela va vous permettre de trouver d'où peut venir le problème ; même si l'origine de la doc peut paraître étrange , mais bon c'est du pareil au même
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Tenez moi au courant — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Je n'ai pas encore réussi à dépanner, j'ai bien consulté le site donné par xav60 (j'étais déjà tombé dessus pendant mes recherches)
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html sans succès.
Je pense que c'est un composant du petit bloc électronique associé au moteur qui a lâché. Je vais demander à Bosch s'ils peuvent me donner le schéma. — alcofribas 32 pts
Bonjour alcofribas
Vous avez bien fait de mettre un nouveau poste ,je vais reprendre les recherches pour vous aider a résoudre votre problème . A plus tard .....
Non avant j'ai une question , lorsque le broyeur câle avez vous vérifié si les pièces en mouvement ne sont pas excessivement chaudes ? ( pignons axes roulements )
http://www.banque-pdf.fr/?s=Broyeur+v%C3%A9g%C3%A9taux+Bosch+AXT+Rapid+2200+#pdf — X # Johnny Hallyday 12307 pts
cela peut venir de l aimant du tachymetre qui ne tient plus sur l axe il sufit de le recole — mic 13 pts
j'ai réparé un broyeur bosch suite à un défaut de démarrage .Démarrage puis arrêt qq secondes ensuite .Il faut retirer le moteur .Sur la partie inférieure du rotor à l'intérieur du bloc électronique est montée serrée une bague qui tourne à l'intérieur du bloc .Elle assure le contrôle tachymétrique .Elle était dessertie
et retenue par une pastille en scotch blanc qui évite qu'elle disparaisse par la grille en dessous. Il faut la repousser sur l'axe du rotor et c'est terminé .Remontage ensuite .En profiter pour affûter la lame — DT38 13 pts
Merci DT38 pour ta suggestion, il faut que je me replonge dans mes investigations à la lumière de ton post. J'avais laissé le problème de côté mais comme la période des tailles et élagages arrive j'aurais bien besoin d'un outil qui marche! — alcofribas 32 pts
