Chauffe eau qui ne clignote plus
Marque : Thermor
rak
bonjour mon chauffe eau ne clignote plus en vert malgré qu il y est du courant il est de 2000 il est de marque thermor la ref : 281056 et c est un 200 l je n est rien tenter dessus
- Raccordement à la terre Réparé (14 réponses )
- Problème de chauffe d'un cumulus THERMOR ACI Hybride 292045 Réparé (6 réponses )
- Plus d'eau du tout dans les robinets.. (11 réponses )
- Plus d'eau chaude Thermor DURALIS 200L Réparé (4 réponses )
- Corps de chauffe à changer ? Réparé (5 réponses )
- Thermor Duralis - ne chauffe plus. Réparé (2 réponses )
- Chauffe mais s'arrête au bout de 10 min (2 réponses )
- Chauffe eau THERMOR, voyant vert/ACI qui ne s'allume plus (1 réponse )
Proposition de Fredo428 9 pts
Outils : Tournevis, multimètre
Solution : Le chauffe eau dispose certainement de la technologie ACI (une anode au magnésium ou le tartre se forme dessus)
Avant tout verifiez dans le manuel a quelle erreur correspond la led verte allumé constamment.
Si l'appareil et piloté par un contacteur heure creuse/ heures pleine, mettez le en marche forcée en le basculant sur "1"
Vérifiez si la sécuritée surchauffe ne s'est pas déclenchée en appuiyant sur le petit teton au millieu avec un objet non conducteur !
Vérifiez au multimètre la présence de tension sur les bornes de la résistance (généralement entre fil bleu et rouge)
Normalement, il doit avoir environ 230V a ses bornes !
Précautions : Attention aux doigts, il y a présence de pièces nues sous tension !
c'est une pile qui sert a la lumiere verte ou orange, systeme anti calcaire, c'est indiquer dans la doc( me souvient plus trop) — jes 4 pts
