Changer courroie sèche-linge faure
Marque : Faure
A2PHIL
2 pts
courroie cassée
je ne comprend pas le montage de la courroie, comment fonctinne le tendeur?
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Mettre la courroie autour du tendeur d un faure fte 278 Réparé (7 réponses )
- Quelle courroie pour Seche linge Faure FTE 285 P542767 (5 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
Quel est le modèle de votre sèche linge ?
— Electromenager-online 146 pts — PRO
Bonjour, Réponse (1)
Il faut desserrer le moteur afin d'avoir un peu de garde pour passer la courroie autour du tambour, puis retendre le moteur et resserrer.
Réponse (2)
Il faut pousser le tendeur vers la gauche, et non vers la droite, pour prendre la courroie sur la gauche également. Il faut également démonter l'arrière du lave-linge pour passer la courroie autour du tambour. Les stries de la courroie correspondent aux stries de l'axe du moteur.
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
merci xav60, en fait après un bon moment à me demander pourquoi le tendeur était sur la droite j'ai pousser le moteur sur la gauche et d'un coup le passage de la courroie paraissait beaucoup plus logique.
merci beaucoup pour ton message qui m'a fait gagner beaucoup de temps.
bonne continuation..! — A2PHIL 2 pts
comment mettre la courroie sur mon sèche-linge faure je l'ai mis mais le tambour ne tourne pas merci — diego 10 pts
