Réparer un four sauter qui ne marche plus
Marque : Sauter
zeramyr
Impossible de mettre le four en marche. Le bouton de commande (type cuisson/easy cook/pyrolise) ne met pas l'appareil en marche et le tableau de bord reste éteint. La lumière du four fonctionne, l'horloge du tableau de bord aussi. Donc, l'alimentation électrique fonctionne.
Existe-t-il un fusible quelconque sur cet appareil qui aurait sauté ? Ou faut-il changer le tableu de bord complet ?
Four marque Sauter. Acheté en 2007. Modèle SFP 670X
Merci de votre aide
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 970X dont certains programmes de cuisson ne fonctionnent plus (3 réponses )
- Four à pyrolyse SAUTER SFP 930 B - Intensité lumineuse de l'horloge très faible (6 réponses )
- Four sauter SFP 930 X1 ne fonctionne plus - ni bandeau, ni commande, ni chauffe (6 réponses )
Vérifiez que le courant arrive au bouton de commande avec un tournevis testeur à voyant;ensuite aux résistances chauffantes
IL n'est pas sûr qu'il y ait un fusible à l'intérieur mais cherchez quand-même — nanard 107 pts
