Frigo qui ne refroidit plus rien
Marque : Beko
Bonjour à tous,
Voilà, hier j'ai dégivrer mon frigo, le bac a glaçon étant totalement rempli de glace.
Une fois terminé, j'ai remis les aliments dedans, je l'ai rebranché, tout marché correctement, le froid revenait dans le petit compartiment "congélateur" comme dans le réfrigérateur.
Cependant, en milieu de matinée en me levant, je remarque qu'il ne fonctionne plus, il ne fait plus de froid (la lumière s'allume encore cependant).
Le modéle est un frigo de petite taille Beko RSN1653
Il y a un bouton a l'intérieur, quand j'appuie dessus quelque chose se met en marche, mais je ne pourrai pas dire quoi.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter!
P.
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo Beko TSE1262F qui ne produit plus de froid (4 réponses )
- Comment retirer le bac de récupération d'eau au dos d'un frigo ? Je ne sais pas faire. Merci (1 réponse )
- Rebranche son câble au frigo (3 réponses )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
Maintenez le doigt sur le bouton pour avoir si le compresseur continue à tourner
Sinon il semblerait que ce soit un problème de thermotat — nanard 107 pts
Il semblerais que cela soit le thermostat de votre réfrigérateur qui soit en cause( il ne se ré-enclenche pas comme il devrait après une coupure ).
Le bouton ( je suppose que c'est celui situé au centre du thermostat est le bouton ( s'il s’agit de celui-ci ) qui permet d'effectuer le dégivrage.
Une fois le dégivrage effectué, il se réenclenche tout seul ( sauf s'il est défectueux , ce qui semble être le cas pour votre thermostat.
bonne journée. — Electromenager-online 146 pts — PRO
