Rebranche son câble au frigo
Marque : Beko
Année : 2017
EtiennePiece
Lors de mon déménagement le câble de mon frigo s'est débranché.
Une cosse est partie je l'ai réparer.
Cependant je n'arrive pas a démonter le cordon secteur pour le rebrancher (si j'ai bien compris c'est la que les câbles se branchent)
Je met des photos des câbles et du frigo.
Avez-vous des conseils ?
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Câble réfrigérateur sectionné (5 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Panne Frigo Beko DN150220DS (3 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Frigo et congélateur fonctionne qu'à moitié (6 réponses )
- Lumière led réfrigérateur beko RDNE455K30ZXBN (6 réponses )
Bonsoir Étienne alors première chose refaire la cosse car comme sur les deux autres on ne doit pas voir le conducteur cuivre pour des raisons de sécurité sinon possible court circuit et bonjour les étincelles !
Ensuite les trois fils se branche sous le capot en plastique noir maintenu semble-t-il par une vis cruciforme...Ôtez le capot et vous trouverez trois cosses plates où connecter les fils ensuite c'est le fil vert et jaune avec celui qui est encore connecté au châssis du frigo et les deux autres, phases et neutre sur leur cosses respectives du connecteur du klixon (c'est le nom du contacteur pour un frigo)...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour ta réponse rapide Omaga7!
Heureusement que tu l'as dit pour la cosse, cela me semble maintenant évident mais je n'avais pas réalisé.
J'ai enlevé la vis mais cela ne donne accès qu'a ces deux gros câbles et j'arrive pas à enlever le capot :/
Bonjour il faut regarder pour déclipser le capot en plastique pour atteindre les cosses de connexions....C'est parfois pas évident....Cdlt — omega7 42513 pts
