Sèche-linge Whirlpool AWZ3306 qui met du temps a chauffer
Marque : Whirlpool
yvesr
32 pts
Il met plus de 15 mn pour chauffer. Il tourne bien, souffle de l'air comme avant. Juste il met longtemps avant de chauffer.
Merci pour votre aide.
Il a +/- 6 ans.
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3306 ne chauffe plus (3 réponses )
- Sèche linge whirlpool awz3306 (0 réponse )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne se met pas en marche (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ3306. Voyant nettoyer filtre reste allumé. (0 réponse )
Votre SL a probablement plusieurs résistances chauffantes;vérifiez qu'elles ne sont pas coupées et que le courant arrive bien sur chacune(en marche)
Sinon,c'est peut-être un problème de thermostat — nanard 107 pts
Bonjour, je ne m'y connait pas du tout. J'ai regardée la vue éclatée sur le net, la pièce 4560 correspond (http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ3306%20857533029060.pdf) qu'en pensez-vous? prix 45€ — yvesr 32 pts
La pièce 4560 est la résistance chauffante
Avant de la changer,vérifiez qu'elle est bien grillée:
Débranchez les 2 cosses des 2 fils de la résistance et branchez la résistance directement sur une prise de courant avec une rallonge de 2 fils
Si elle chauffe,elle est bonne;il faut vérifier alors le thermostat — nanard 107 pts
Ok je regarde ça se soir, je vous tiens au courant, encore merci — yvesr 32 pts
Bonsoir, j'ai testé comme vous me l'avez expliqué, et la résistance chauffe bien même . Ce serait donc le thermostat
piéce 5513 (http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWZ3306+857533029060.htm)
Comment y accéder?
Merci encore — yvesr 32 pts
pour la résistance, je prendrais le temps quand même de vérifier sa valeur (résistivité avec un ohmetre) et pour le klixon de temperature si on suit ma logique il n'aurait aucune anomalie vu qu' elle chauffe au bout de 15min donc -soit vous avez nettoyé le conduit d'air et du coup on se retrouve avec plus de ventilation et donc moins de chaud.
-soit la résistivité de la résistance est trop faible et dans ce cas elle chauffe moins et donc faut la changer. — TECHNICIEN OCS-CLIM-ELECTRO-CAFE 6 pts — PRO
Un grand merci à Nanard,
c'était bien le thermostat. Je l'ai reçu, monté, et ça marche. — yvesr 32 pts
