Seche linge Whirlpool AWZ3306 ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ3306
Mon sèche linge fonctionne correctement mais il ne sort que de l'air froid et donc mon linge n'est pas séché.
j'ai regardé sur internet d'ou cela pouvait provenir et si je pouvais éventuellement changer la pièce ou vérifier si il y avait un thermostat réarmable. J'ai ouvert le capot arrière mais les emplacements des câbles ne correspondent pas aux vidéos d'internet et aucune cosse brulée donc difficile de vérifier la pièce défectueuse. Si quelqu'un peut m'aider et m'orienter dans mes recherches, j'en serais très heureuse.
J'ai pris des photos de l'intérieur du sèche linge si cela peu aider.
Merci par avance.
Andheu
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6eme sens ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
Proposition de Xababa81 2460 pts
Outils : Tournevis Torx ou hexagonal (photo floue).
Multimètre avec fonction ohmmètre.
Solution : Bonsoir,
Sur la 2ème photo, il y a une plaque qui tient par 2 vis. Derrière se trouve le kit résistance + thermostat.
Appareil hors-tension (débranché du secteur), mesurez la résistance, elle devrait faire aux alentours de 30 à 70 Ohms.
Si elle est bonne, elle doit être protégé par un ou plusieurs klixon (fusible en forme de disque, non réarmable), il doivent avoir une résistance proche de zéro.
Pour info: le kit résistance + thermostat se trouve sur le net dans les 50€.
Précautions : Toujours effectuer les manipulations machine débranchée du secteur (risque d'électrocution /!\)
un klixon de sécurité s'est enclenché résistance hs ventilation ou filtre, avec un multimètre commencez par la résistance et les sécurités hors tension , ( apparemment le ventilo marche) si vous n'avez pas de voltmètre shuntez 1 par 1 les sécurités pour réduire le problème conseil: demandez à un pro pour faire cela, moi à distance c'est juste une aide ! Maeva, mon père me conseille de dire cela ,, — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir Xaxaba81,
J'ai enlevé le 2 vis visible sur le cache (photo 2) mais le contour est serti et cela ne s'enlève pas. Faut-il que je dévisse entièrement la plaque arrière ce qui implique de tout débrancher pour l'enlever ?
